Hermann Scheer
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Una Duda existencial
    jun 2009
    Salobreña
    Unhappy Una Duda existencial
    Vamos aver escribi hace un mes o por ahi ya un articulo en este for y no me respondio nadie ( sera por alguna razon ) pero bueno.
    Aver a lo que yo queria yegar es:
    Conozco a mucha gente que le gustaria el tema de la fotovoltaica y no etsan tan interesaados en la prima que se da ( bueno si es posible mejor les gustaria tenerlo) entonces aver me pensado en lo siguiente:
    Se podria acer de alguna forma legal sin necesidad de todo esos papeleos que acen falta pa montar un equipo FV en cubierta de casa para por ejemplo de inyectar electricidad en la red (le pregunto eso porque la gente que se lo quisiera instalar no disponen de un punto de acceso cercano (de un transformador) se deberia de cambiar el transformador y no les gustaria acer eso) alguna formula de que vaya por la misma red pero por ejemplo de que el contador de la luz vaya al reves digamos de que lo que consume de que lo coja de la luz electrica normal pero luego que inyecte or la fotovoltaica la corrientey que el contador vaya alreves.
    Puede que sea una tonteria
    Pero nu se alguien mas a pensado en eso o le preguntado a alguien o mejor lo a hecho y si si como?¿?¿?
    Gracias por vuestra atencion
    Hasta luego
    nov 2008
    Córdoba
    Predeterminado Respuesta: Una Duda existencial
    Si, es posible, pero la inversión no compensa. Se puede conectar a la instalación domestica, unas placas con un pequeño inversor (ondulador en realidad), la electricidad inyectada, se deduce de la consumida, por lo que el ahorro en el recibo de la luz, es el incentivo que se percibe.
    Existen compañías que suministran estos equipos en forma de kit, por lo que solo tienes que instalar las placas y conectarlo a un enchufe en casa.
    Está recogido en el foro en un post que creo que se llama fotovoltaica de guerrilla.
    P.D. El idioma español tiene unas normas, que es conveniente seguir para que no se pierda nuestra riqueza léxica. Por favor intenta respetarlo, a veces cuesta trabajo leer algunas palabras.
    Última edición por Targui; 16/07/2009 a las 16:13
    jul 2008
    VALENCIA
    Cuando leo de esta forma, es como si me gritaran, yo puede ser que no sea académico de la lengua, pero por favor, escriban mejor Gracias
    jul 2007
    Florencia Italia
    Bueno!
    En España eso no es posible, porque la legislacion eso lo proibe. Toda la energia de una planta FV registrada, tiene que ser vertida obligatoriamente a la red.
    Tengo entendido que lo que menciona TARGUI con "fotovoltaica de guerrilla", es una propuesta de una asociación en Cataluña, (si no ando equivocado), que aprovecha una situacion de alegalidad.
    Es decir poner pequenas plantas de 0,5kWp conectadas a la red de tu casa para cubrir el consumo basico de la vivienda, y en los casos en que la planta en un momento dato produzca mas de lo que se consume, esta sobreprodución pasa a la red sin ser contabilizada. Debido a que los contadores instalados en nuestras viviendas son unidirecionales.
    En otros paises estos sostemas estan legalizados y regulados, en EEUU este sistema toma el nome de "Net Metering", y este sistema te permite de autoconsumar la eletricidad que produces, y verter a la red la que no cunsumes, mientras que cuando tu consumo supera la producion, vas pillando de la red. Al final se hace un balance entre lo que has consumido, y lo que has vertido, pagando la diferencia en el caso que ayas consumido mas de lo producido, o recibiendo dinero en el caso contrario. La tarifa de la energia vertida o tomada de la red es la de mercado.
    En Italia este sistema toma el nombre de "sacambio sul posto", (intercambio en sitio), y es un poco distinto: en primer lugar la potencia maxima instalable es de 200kWp. En segundo lugar el valor de la energia vertida a la red es de 0,65€/kWh, por lo que al final no se hace un balace energetico entre energia vertida y tomada de la red. Si no mas bien un balance economico entre los dos flujos de caja.
    La otra diferencia con el sistema de los EEUU, es que nuncha se genera una ganancia economica a favor del dueño de la planta, es decir que en el caso que en un mes el flujo de caja de la energia vertida supere el de la energia tomada, esta diferencia se arastra a los siguientes meses hasta un maximo de 2 años, y entonces se pierde.
    Ambas tipologias de regulacion se han desarrollado con el fin de impulsar la FV y al tiempo conductas de ahorro energetico en los dueños de estas plantas.
    La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
    jun 2009
    Salobreña
    Muchas gracias Dartagnan
    Ahora lo tengo claro , me has resuelto la duda.
    Y a los demas si os he ofendido perdonad no a sido mi intencion. Soy extranjero y llevo 7 años en españa intentando aprender el castellano, y todos los dias se aprende algo nuevo.
    Gracias por vuestra ayuda
    Os pido de nuevo perdon
    nov 2008
    Córdoba
    En este caso, soy yo el que debe disculparse, sabiendo que el español, no es tu idioma natal, te felicito por tu manera de expresarte en este caso. Yo lo decía, por que hay personas que aun conociendo el idioma, hacen un uso incorrecto del mismo por ahorrarse tiempo de escritura, esto si me molesta, pensaba que era tu caso, por el echo de que te comias todas las "h".
    Ojalá pudiese yo escribir así en otros idiomas
    oct 2005
    Valladolid
    Cita Iniciado por Targui Ver mensaje
    Anda que.....
    jul 2008
    VALENCIA
    Por mi parte, mil perdones, no sabía ese detalle, coincido plenamente con Targui, ojalá pudiera yo escribir en tu idioma.
    Saludos a todos
    ene 2007
    Pues amén de la discusión léxica, te aconsejo que utilices frases mucho más cortas y no las trates de encadenar unas a otras. Frasecitas cortas y serámucho más facil expresarte, y leerte!
    Curioso sistema el del tio Berlusconi, la verdad.
    ya había oido yo algo de la alegalidad de este tipo de instalaciones. Lo que está prohibido, es querer cobrar la tarifa FV y conectarla a una red donde se pueda consumir.
    El hecho de producir y consumir es más bien alegal, como citaba alguien.
    saludetes
    Última edición por POT; 17/07/2009 a las 12:35
    Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
