Hermann Scheer
Resultados 1 al 6 de 6
Tema: huerto solar, de que tipo soy?
    jul 2009
    valencia
    Predeterminado huerto solar, de que tipo soy?
    hola foreros tengo un huerto en valencia de 7321m cuadrados y me habia palnteado la posibilidad de instalar paneles fotovoltaicos, el problema es que he empezado a leer la ley y exacatmanete no se si entro dentro del tipo I del art 3 del Rd 1578/2008 "Tipo I. Instalaciones que estén ubicadas en cubiertas
    o fachadas de construcciones fijas, cerradas, hechas
    de materiales resistentes, dedicadas a usos residencial,
    de servicios, comercial o industrial, incluidas las de carácter
    agropecuario." o bien dentro del tipo II
    el huerto es un siemple huerto de naranjas.
    otra cuestion que tengo es que segun he leido en algunos posts debido a la alta demanda de huertos solares el cupo para fotovoltaica sobre suelo está completo por varios años.
    quiere decir que si presentas tu proyecto para la convocatoria siguiente, tendrás que esperar a varios años hasta que te digan a cuánto te pagarán la energía que produzcas, como cada trimestre baja un poco, no sabrás si cuando te toque, tu proyecto será rentable o no.
    Sera cuestion de que mida la rentabilidad
    saludos foreros
    may 2009
    andalucia
    Predeterminado Respuesta: huerto solar, de que tipo soy?
    buenas
    el cupo si que esta lleno para varios años , hasta 2012 mas o menos
    su instalacion seria de tipo ll
    Usted puede utilizar el buscador del foro por que me parece que una persona preguntaba mas o menos lo mismo...
    suerte
    jul 2009
    valencia
    como calculo la rentabilidad, en base a qué?
    ¿ 7321m cuadrados cuanta energia me puede dar? supongo que habra un limite
    simplemente dame un orientacion, de lo que deberia calcular, supongo que tendre que mirar el coste de la instalacion, seguros,etc.. en que me baso para calcular el coste de la instalación, a modo orientativo
    Última edición por saliaz22; 11/07/2009 a las 21:13
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Lamento informarte que la superfice mínima para instalar paneles fotovoltaicos en terreno rústico son 10.000m2.
    Si tienes menos m2 no puedes poner ni una placa para vender la energía a la Red.
    Esto está en la Ley del Suelo NO URBANIZABLE.
    "Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
    Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."
    Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
    jul 2009
    valencia
    ok, hoy he quedado con un ingeniero y me lo ha explicado, como dices tiene que ser por los menos 10.000 m2, por lo del DIC, y luego invertir casi nada , unos 20 millones de euros...jaja, adios fotovoltaica
    mar 2006
    Hola saliaz22,
    si tienes alguna edificacion agrícola, quizás te valga fv de tipo i1.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
