Hermann Scheer
Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 234
Resultados 31 al 33 de 33
Tema: Articulo de desprestigio
  1. #31
    abr 2006
    Predeterminado Respuesta: Articulo de desprestigio
    Si alguien ofrece istalaciones llave en mano a 3 Euros o menos, y con este tipo de materiales, y el comprador esta de acuerdo, pues no se que problemas hay. El ya vera la calidad que le ofrecen.
    Los materiales siguen bajando y quizas no haga falta que duren 25 años, ya que a los 5 vaya a ser rentable sustituirlos . Yo prefiero algo barato, y si dentro de 5 años hay que sustituirlo, que no creo, a no ser que se instale 'mierda', pues ya se vera.
    Esto en cuanto a duración de los paneles. Otra cosa es que sean malos, baratos y por eso produzcan poco
    Esto es la leche
  2. #32
    jul 2009
    No estoy de acuerdo... primero porque se vende para que dure 25 años con un mantenimiento normal. No he tenido ningún cliente que prefiera menor precio a cambio de menor duración, y sí sé de varios muy encabronados por haberse fiado de la instalación barata...
    Segundo, porque ponte a sustituir módulos dentro de unos años: tienen que ser iguales que los que quitas para que te sirva la estructura, eso si la estructura barata todavía aguanta... y cambia también el cableado, que a menos que los módulos nuevos sean similares no te servirá la misma configuración. Y no hablemos de los inversores... ¿y la mano de obra de todo, más el reciclaje de lo viejo?
    Pero es mucho más sencillo: incluye en el análisis de rentabilidad a los diez o doce años el gasto de la sustitución de los módulos supongamos que a 1 €/Wp, con una mano de obra muy barata por hacerlo, y ya verás como la rentabilidad de la instalación te baja mucho más que si la haces con calidad (y más cara, claro) desde ahora...
  3. #33
    abr 2006
    En lo del cableado, estructura, etc que comentas no habia pensado. Pense que era más sencillo.
    Esto es la leche
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
