| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Aspectos económicos, legales y administrativos Foro para la discusión de legislación, estudios de rentabilidad, financiación, pólizas de seguros, trámites ante administración o compañias eléctricas, etc. Siempre relativo a instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Al principio tenías unos 90 m2 y cada vez parece que va aumentando el espacio disponible ..... yo también quiero tener una cubierta creciente como esa ... Hola Y yo la quiero pero me tengo que limitar a lo que tengo en el jardín de casa y el tejado de encima de mi casa, la parcela después de medirla y aplicarle la normativa urbanística de la zona me obliga a separa la pérgola 4 metros de los lindes con mis vecinos a sea queda un rectángulo de 3 x 91 +- y después esta el tejado que si que no tengo ni idea de cuanto se puede aprovechar, la casa son 120 m cuadrados pero tiene varias aguas y los instaladores tendrán que afinar para colocar los paneles. Por eso digo. Yo estoy ilusionado en que el ayuntamiento me deje colocar los máximo pero no pasar de 20KW Saludos |
Menos mal que has rectificado .... ya iba yo a meter caña con el espacio creciente... Bromas aparte, me parece estupendo que pretendas esta instalación. Verás como al final todo sale bien. Saludos y buena suerte,
__________________ "Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido. Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar." Carl Sagan, El mundo y sus demonios. |
| Cita:
Uno cuando observa las listas de resultados percibe que los modelos dan saltos de posiciones y esto esta causado porque para meter una hilera más de módulos necesitas una distancia concreta porque no puedes instalar 2/5 de módulo por ejemplo. En tu caso, es más abierto y tienes más libertad para definir todo porque no tienes una superficie a la cual extraerle el mejor par de valores (largo, ancho) sino que puedes jugar con ese par de valores hasta sacar la lista de resultados que más te convenga economicamente. Por ejemplo, supón que no quiero una instalación mayor de 23kWp (para unos 20kW nominales) por temas normativos y/o financieros. La pergola estará próxima a un edificio y defino que el campo fv no puede tener ningún Ancho mayor de 34.4m. Cuando digo que no puede tener más de esa distancia significa que ese es mi tope y pueden existir varias causas para llegar a esa cifra especifica que deberían estar justificadas en un documento: sombras por obstáculos, paredes, puertas, árboles, ... Por tanto, mi ancho máximo de 34.4m. Luego, el largo tendrá que ser una distancia tal que incluyendo las separaciones entre módulos pueda alcanzar mi objetivo de potencia pico de 23 kWp. No son cifras reales calculadas pero supón que con un largo de 4.2m, obtienes una lista de resultados que en su primer registro obtienes una potencia pico de 23.2kWp. Por tanto, ya sabes que un campo fv de ancho 34.4m y largo 4.2m te da 23.2kWp de una marca y modelo de módulo fv concreto. A partir de ahí puedes diseñar: disminuir el ancho y/o aumentar el largo, de tal modo que aumente el número de marcas y modelos que den una potencia pico buscada (en este caso 23kWp); ya que puede que si solo tenemos una sola marca y modelo, después no encaje bien con los otros factores (eléctricos, costes, cargas, comercial,...) Cita:
Hola Muy interesante Pero claro después de consultar la tabla de resultados hay que comparar los precios de los paneles para centrarlos en un presupuesto limitado como el mio, hacer un calculo de rendimiento para que sea lo mas interesante. volvemos al argumento mas polémico el económico. Esta claro que la herramienta nos da las mejores placas para ciertas superficies pero un factor a tener en cuenta es el presupuestario. De todas maneras se lo tengo que comentar al instalador para ver cual se respuesta y su consejo. Ya comentare si conoce la tabla de ProyGlobal Saludos |
Tengo para su estudio, oferta de instalación de 22,880kwp. Precio total 90.000 euros. fabricante paneles. EURENER, IATSO pOTENCIA DE PANEL 220wP Nº DE PANELES 104 Garantia de producción con tolerancia +3/-3 % Inversores SIEMENS con potencia nominal de 18,4 kWn ¿Como veis el précio y el material a instalar? |
Hola Que tal Parece que no esta mal pero creo que esa empresa estaba ofertando mejores precios Discute les Si no hay otras opciones + casi a mejor precio ????? Saludos |
Hola Siguiendo con el hilo de la aplicación ProyGlobal quería comentar que ya tengo decidido el instalador y me propone la colocación de los paneles en dos superficies, la pérgola y la cubierta. La pérgola pone 60 paneles En la cubierta 24 paneles, tiene varias aguas y después de estudiarlo me propone como en la foto TRINA SOLAR 240W 84 paneles en total Inversores SMC6000TL 3 inversores Las placas de la cubierta estarían conectadas a un inversor ¿Esta bien planteada la instalación? Gracias |
| Etiquetas |
| 20, cubierta, kw |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
