Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos económicos, legales y administrativos
Aspectos económicos, legales y administrativos Foro para la discusión de legislación, estudios de rentabilidad, financiación, pólizas de seguros, trámites ante administración o compañias eléctricas, etc. Siempre relativo a instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #21 (permalink)
Antiguo 16-jun-2009
Avatar de Laser15
Laser15 Laser15 está desconectado
Moderador
Laser15 es todo un crack de la energía solarLaser15 es todo un crack de la energía solarLaser15 es todo un crack de la energía solar
Predeterminado Respuesta: 20 Kw sobre cubierta
Iniciado por jesusanita Ver Mensaje
Salen un montón de placas y su rendimiento, lo que me sorprende es que en primer lugar sale una placa con 100 de potencia nominal SM400SP de Centrosolar fabricante alemán y después le siguen las de Sun Power de 230.
¿Porque esta diferencia?
La respuesta es que el SM400SP es "mejor pieza de puzzle" que el Sun Power de 230Wp. Si te fijas en las dimensiones del SM400SP, es pequeñito pero...matón, en esta ocasión; vista la lista de resultados. Lo que da pie afirmar que no siempre la potencia pico unitaria más alta, instalará más potencia pico en unas dimensiones concretas. La clave esta en las dimensiones concretas: el SM400SP es "mejor pieza de puzzle" para estas dimensiones.
Haz una prueba: deja todos los valores iguales de la anterior ocasión del formulario excepto el valor del parámetro Ancho que lo modificas por el siguiente valor: 30.4 metros; es decir de 30 m pasa a 30.4 m. Compará las listas de resultados de 1 cubierta apaisado y verás algo extraño, no en el primer puesto, sino en los sucesivos puestos.
Responder Citando
  #22 (permalink)
Antiguo 16-jun-2009
jesusanita jesusanita está desconectado
jesusanita acaba de empezar como quién dice
Smile Respuesta: 20 Kw sobre cubierta
Hola Laser15
De repente pasaron a segunda fila los de Sanyo Electric HIP-190BE, Sun Power se quedo a partir del 4 º puesto siendo placas mas potentes 230
¿Cuando hablas de puzzle te refieres a como están ensambladas las celdas?
¿O la calidad?
¿Esto repercute directamente en el precio?
Responder Citando
  #23 (permalink)
Antiguo 16-jun-2009
Ya tengo los datos de la instalación
Paneles Sun Power 72 placas de 300w
21,60Kwp
Inversores SUNPOWER 5000M, 5W instalaran 4 inversores
El precio es de 4,45 €
Que opinión merece
Responder Citando
  #24 (permalink)
Antiguo 16-jun-2009
Avatar de jor-sol
jor-sol jor-sol esta en línea ahora
jor-sol es todo un crack de la energía solarjor-sol es todo un crack de la energía solarjor-sol es todo un crack de la energía solarjor-sol es todo un crack de la energía solar
Pues de precio, a priori, no parece malo .... pero de espacio ..... sólo las placas ocupan 117 m2.
Si hay que dejar algún espacio entre filas o entre placas ..... más m2.
__________________
"Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."
Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
Responder Citando
  #25 (permalink)
Antiguo 16-jun-2009
Avatar de POT
POT POT está desconectado
POT sus aportaciones son muy valoradas en este foroPOT sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Hola Laser15
Se refiere a que por su construcción encajan mejor en esa superficie en concreto, supongo.
__________________
Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
Responder Citando
  #26 (permalink)
Antiguo 16-jun-2009
Avatar de Laser15
Moderador
Hola Laser15
¿O la calidad?
Disculpa el retraso pero estoy teniendo problemas con mis ordenadores y casi que estoy tomando prestado el del vecino.
Un cambio de 40 centímetros ha cambiado las posiciones dentro de la lista de resultados y es porque con ese espacio extra algunos modelos aprovechan mejor ese espacio disponible.
Cuando hablo de puzzle me refiero a que el diseño de un campo FV en esta fase de colocar/ensamblar los módulos fotovoltaicos es como un puzzle; luego cuando tienes que casar modulos con inversor que es otra fase; pero el decidir qué o qué conjunto reducido de modelos de modulo FV pones o vas a estudiar es como un puzzle.
En la Herramienta fotovoltaica no existen parámetros que permitan cálculos de calidad, eléctricos o de costes; solo hay factores de geometría y trigonometría.
En cuanto a si repercute o no en el precio... esta aplicación ayuda e intensifica el "dialogo de precios entre las partes". Si estas buscando una potencia pico determinada, esta aplicación te dirá qué conjunto de modelos de módulos fotovoltaicos se aproximan más a esa potencia pico que buscas. Una vez encontrados, es necesario que estos modelos cumplan los siguientes requisitos: eléctricos, calidad,...y puede que al final de ese grupito solo te queden 2 o 3 modelos de módulos fv que cumplan todas las condiciones que les has puesto.
Responder Citando
  #27 (permalink)
Antiguo 16-jun-2009
Avatar de rgv
rgv rgv está desconectado
rgv acaba de empezar como quién dice
buenas
y los paneles chinos en que lugar sean quedado???respecto a de fabricacion española???
Responder Citando
  #28 (permalink)
Antiguo 17-jun-2009
Hola Laser15
No te preocupes por los ordenadores siempre acaban formateados Lo bueno es que seguro que tienes copia de seguridad por algún sitio....
Lo del puzzle lo explicas muy bien vamos que incluso yo lo entiendo (la teoría, otra cosa es la practica) pero con esta idea que explicas yo ya tengo alguna pregunta para el instalador que me ponga la instalación.
No busco una potencia determinada simplemente quiero hacer una instalación coherente económicamente, técnicamente, y ecológica los detalles y cálculos se los tengo que exigir al instalador por eso estoy preguntando antes para estar por lo menos un poco informado
¿Esto como puedo exigírselo a un instalador cuando empiece a instalarme los placas en la cubierta?
¿Se supone que tienen que hacer los estudios previos para optimizarla al máximo?
Muchas gracias y suerte con el ordenata
Responder Citando
  #29 (permalink)
Antiguo 17-jun-2009
Avatar de Laser15
Moderador
Hola Laser15
Ya estoy operativo con el antiguo ordenador. El otro irá al servicio técnico para que le exploren todos los rincones; gracias a ley que hay garantía de dos años.
Es lo suyo; tratar de aunar todo eso y conseguir una buena instalación fotovoltaica. Y todo ello empieza con un buen diseño y sopesar bien los costes. Ahora se dispone de un website que aporta información útil para el diseño: comenta lo al instalador para que pueda también analizar la información y que él pueda informarte sobre las ventajas y desventajas que podéis encontraros.
Para conseguirlo anterior, se debe comenzar pidiéndole documentos, cifras y una buena explicación técnica del proyectista.
Si, es lo habitual realizar un estudio de los parámetros que pueden influir en la instalación fotovoltaica (espacio, sombras, obstáculos, temperatura, latitud, módulo seleccionado, suciedad, cargas, vientos, inversión,recursos propios, VAN,...).
Responder Citando
  #30 (permalink)
Antiguo 17-jun-2009
Iniciado por Laser15 Ver Mensaje
Pero entonces la separación entre paneles tiene que ser la menor o sea colocarlos lo mas pegaditos unos contra los otros o esa separacion de 40 cm lo cambia todo al comparando con otra placa porque es mas eficaz por lo tanto dependiendo del ancho y la separacion de cada modelo de placa se calcularía cual placa es mejor para cada espacio y por consiguiente su inversor apropiado.
A demás en mi caso la instalación estaría separada una parte estará en una pérgola y de 3 a 4 kw estarán en el la cubierta de casa un poco mas complicado ya que tiene varias aguas y tendrán que calcular como colocarlos y después como integrarlos en el total de la instalación de 16 kw de la pérgola
Si es así tendré que pasarle la herramienta al instalador y que me diga que posición es la óptima para las 84 Trina TSM- D05 240W Que miden 1650x992x46 con 3 inversores SMA SMC 6000TL
Interesante
Esto promete
Muchas gracias por la información
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
20, cubierta, kw
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 12:30.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
