Hermann Scheer
Página 2 de 5 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 49
Tema: 20 Kw sobre cubierta
  1. #11
    feb 2009
    tarragona
    Predeterminado Respuesta: 20 Kw sobre cubierta
    Hola Azazel
    Correcto
    Pero a mi me ofertaron esos paneles Puede que entendiera yo algo mal pero lo tengo apuntado como panel ofertado
    En la pagina de Sun Power están de 225 y 300 para empresas, 220 y 225 para domestico
    Pediré explicaciones
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Cita Iniciado por Azazel Ver mensaje
    Sólo por informar, SunPower no dispone de ningún módulo de 240 Wp.
    Ya, a mí también me extrañaba, imagino que será un dato que le han comentado de palabra, por eso le pedía más datos . Las potencias que tiene son: 210, 225, 300 y 315wp.
    Cuando le llegue en firme la propuesta, ya nos comentará.
    "Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
    Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."
    Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
  3. #13
    mar 2006
    Cita Iniciado por jesusanita Ver mensaje
    Lo siento el largo 30m aprox y ancho 3 m estaría encima de una pérgola que tengo que instalar y mirar con que materiales
    Hola Jesusanita,
    con estas dimensiones (largo aprox 30 y ancho 3m) no da para esos 20,16kWp. Te invito a que realices algunos números aquí para que encuentres una solución.
  4. #14
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Pues tienes razón Laser15, cabrán unos 60 módulos (1m x 1,5m aprox).
    Si fuesen los Sunpower de 315Wp tendrías unos 18.9 Kwp como máximo.
    Cerca, pero no se llega a los 20 Kw. Con cualquier otro módulo, instalarás menos potencia ya que estos que te comento tienen una eficiencia del 19,3%. Yo no conozco ningún otro más eficiente (hablando de W por m2).
    Saludosm
  5. #15
    ene 2007
    Quizá se refiera a módulos de Solon, que sí los hay de 240, y tienen las células de SP.
    Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
  6. #16
    mar 2006
    Ahi le has dado Jor-Sol con la filosofía del asunto.
  7. #17
    feb 2009
    tarragona
    Smile Respuesta: 20 Kw sobre cubierta
    Los números concretos no los tengo todavía estoy esperando que me los pasen
    También proponen Son Power 63 paneles a 300
    Cuando tenga algo mas concreto paso la información
    Por cierto la pagina de los cálculos esta muy bien aunque tengo que confesar que yo no soy técnico en instalaciones fotovoltaicas
    Agradecido
    mar 2006
    Hola Jesusanita,
    si introduces estos valores en la aplicación (formulario) ya solo te quedaría explorar las listas de resultados, los gráficos y/o exportar los ficheros csv.
    Estos valores están pensados para Tarragona, con altura solar recomendación IDAE, 1 única superficie, parte estrecha de 3m y la parte larga de 30m. Si quieres cambiar las dimensiones de la superficie rectangular solo tienes que cambiar el Largo y Ancho. Solo se estudia el escenario de cubierta.
    ALTURA SOLAR: 20
    INCLINACIÓN: 32
    FILAS POR BANCADA: 1
    NUMERO DE CUBIERTAS/TERRENOS: 1
    LARGO: 3
    ANCHO: 30
    FILAS: 1
    COLUMNAS: 1
    Separación entre FILAS: 3
    Separación entre COLUMNAS: 0
    Distancia seguridad LARGO: 0
    Distancia seguridad ANCHO: 0
    Altura Zapatas de estructura:0
  9. #19
    feb 2009
    tarragona
    Thumbs up Respuesta: 20 Kw sobre cubierta
    Hola Laser15
    Realmente es una herramienta súper interesante me pongo a meter datos en un momento y te comento
    feb 2009
    tarragona
    Los resultados los tengo en una exel
    Sorprendentes.
    Salen un montón de placas y su rendimiento, lo que me sorprende es que en primer lugar sale una placa con 100 de potencia nominal SM400SP de Centrosolar fabricante alemán y después le siguen las de Sun Power de 230.
    ¿Porque esta diferencia?
    Sorprendente es también que algunos modelos de Sun Power sean de fabricantes chinos??
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
