Hermann Scheer
Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Articulo en el confiencial
    dic 2005
    Sevilla
    Predeterminado Articulo en el confiencial
    Os paso el enlace y os copio la noticia sobre fotovoltaica aparecida en el confidencial. Que os parece?
    http://www.elconfidencial.com/opinio.../05/2006&pass=
    En el país del everything under the sun, lo normal era que la energía fotovoltaica se abriera un hueco preferente entre el abanico de las energías renovables, entendiéndose como tales aquellas que ofrecen un recurso ilimitado aunque no constante capaz de producir electricidad. Mantenida en un segundo plano por el auge inicial de la solución eólica, -tan criticada ahora por algunas organizaciones ecologistas hasta el punto de que hay naciones, como Alemania, que han puesto un punto que no se sabe si es aparte o final-, la fotovoltaica copa ahora los titulares de toda la prensa y los proyectos de inversión se multiplican por doquier. ¿Es una buena alternativa de inversión? Depende.
    Lo primero que hay que poner de manifiesto es que el atractivo de la energía fotovoltaica, como ocurre con la eólica, se debe al marco tarifario que le resulta de aplicación. En efecto: cumpliéndose determinados requisitos, y a la espera de una nueva regulación que entrará en vigor el 1 de enero de 2008 y que no afectará a los parques en funcionamiento hasta entonces, la tarifa llega a ser bonificada hasta en un 575% durante la friolera de 25 años. Con la compañía eléctrica obligada a comprarte lo que produces, parece tirar a balón parado. Pero claro, siempre que la tarifa se mantenga. Aunque la norma actual no contempla la retroactividad ante cualquier cambio de precios oficiales, el riesgo está ahí. Es importante, por tanto, dar el primero para dar dos veces. Invertir en parques cuya producción se inicie antes de diciembre de 2007 debería ofrecer más garantías a un inversor no experimentado.
    En segundo lugar, hay que tener en cuenta que no todo el monte es orégano y que resulta de vital importancia, a la hora de meter los duros en un proyecto de este tipo, el que el lugar donde se ubica el parque cuente con las horas de Sol suficientes, que se determine de antemano una productividad realista del huerto solar -que se incrementa con los seguidores solares que actúan como girasoles, frente a los paneles fijos- y que se avale con datos reales de las condiciones de irradiación del lugar. Todos los pueblos de España son susceptibles de que sus habitantes “pongan un parque solar en su vida”. Pero la posibilidad dista mucho de la idoneidad en muchos casos. Un análisis severo de la ubicación de la instalación fotovoltaica debe ser clave a la hora de tirarse a la piscina de la inversión en este tipo de renovables.
    Tercero. Una figura que cobra especial importancia en todo este entramado es el gestor del parque fotovoltaico. En su versión más amplia, se trata de aquella sociedad que negocia el suelo, cierra los acuerdos con las compañías, construye, hace la operación y el mantenimiento, contrata los seguros y, en definitiva, intenta desarrollar el modelo de negocio de forma tal que sea rentable para todos y, muy especialmente, para él, no nos vamos a engañar, ya que normalmente cobra una remuneración variable y escalada en función de los ingresos del parque. Un buen gestor se enfrenta actualmente a cuatro cuellos de botella que debería dar resueltos al cliente. No se olviden preguntar por ellos cuando oigan los cantos de sirena.
    Los cuellos de botella
    Primero, el suelo que es clave para el desarrollo del parque y para la puesta en funcionamiento de la instalación antes del posible cambio de tarifas. Segundo, el punto de evacuación. Actualmente las compañías eléctricas se encuentran desbordadas por la cantidad de solicitudes que reciben y muchas peticiones van a tener que esperar un tiempo para su solución. De ahí la importancia de que la evacuación de la electricidad a la Red esté ya resuelta. Tercero, la falta de paneles disponibles a los que afecta no tanto la falta de silicio, como se ha publicado, sino de litio. Por último los límites derivados de una red de alta tensión que sólo está dispuesta a aceptar que el 50% de la energía que se vierta a ella proceda de renovables. Llegar el primero a un lugar bueno, da prioridad. Cualquier proyecto que se precie debe tener solventadas, de antemano, estas cuatro cuestiones. Aceptar promesas y no realidades en estos aspectos puede llevar al inversor a encontrarse en el dique seco mucho más tiempo del que podría pensar en un principio.
    Hay que recordar por último que estas inversiones son rentables, a priori y sin tener en cuenta cambios tecnológicos que mejoren la productividad o nueva regulación que haga atractiva la consolidación de parques, en plazos largos y con altos niveles de apalancamiento. Por tanto uno no deja de hacer un wishful thinking a la hora de meter el dinero aquí. No obstante el hecho de que las entidades financieras estén llegando a ofrecer financiaciones de hasta el 100% del valor de la inversión da buena muestra de que hay una historia detrás que puede llegar a ser buena. Pues bien, comparto esa opinión con los matices enumerados a lo largo de este artículo: intentar llegar a la tarifa buena, seleccionar cuidadosamente el lugar, escoger un gestor de garantías con cierta experiencia y buscar un nivel de financiación cómodo que multiplique la rentabilidad son las claves a la hora de elegir. En esas condiciones, la fotovoltaica puede llegar a ser too good to be true. Buena semana a todos.
    abr 2006
    Jaén
    Predeterminado
    Muy bueno, podria decir que refleja mis pensamientos. Yo voy para adelante pero no deja de inquietarme el too good to be true.
    En fin, nadie tiene una bola de cristal pero si que hay una cuestion de la que se un rato: de la retroactividad. Me ha pillado la Ley VPO y he tenido que hacer un curso acelerado de derecho, seguridad juridica y retroactividad.
    Una retroactividad de grado maximo que es la que representa un cambio tarifario de los que ya tienen contrato es contraria a la Constitucion Art.9.3. En multiples sentencias del Tribunal Constitucional se han sentado unas bases claras para que estas cosas no se puedan hacer. Solo nos quedaria la duda de si nuestra democracia se puede venir abajo.
    Si el sol no sale es que estamos muertos asi que tampoco tiene importancia.
    feb 2006
    Predeterminado
    Excelente apunte Quinto.
    http://jumanjisolar.com/wp-content/u...10/04/logo.png
    "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que lo ha logrado." - Margaret Mead
    Seguidnos también mediante: FACEBOOK; TWITTER; RSS; E-MAIL
    mar 2006
    Sur de Madrid y Badajoz
    Predeterminado
    Este acertado artículo está escrito desde una óptica estrictamente económica. En su elaboración está claro que no han intervenido cuestiones técnicas (FV) o medioambientales, lo cual demuestra que de momento el boom de la energía solar es eminentemente como producto financiero. Queda por ahora y por desgracia, relegada a un segundo plano la dimensión medioambiental y de diversificación energética.
    Añadiría que pasó el tiempo de analizar si es o no una buena inversión, pues parece claro que lo es a medio y largo plazo y que el problema son los PLAZOS -el tiempo necesario para solventar cada etapa del proyecto: terreno, conexión, financiación y ejecución- para todos y la financiación para los que la precisan.
    Por último, respecto a la retroactividad, creo en el estado de derecho, pero veo una leve fisura en la Norma: ¿no se agarrarán algún día a la "caducidad" del contrato con la compañía eléctrica para poder modificar la prima? Bien podrían mantenerla hasta que se cumplan los cinco años y en la siguiente renovación automática aplicar por decreto las primas en vigor.
    Esperemos que no.
    La energía más limpia es la que no se consume
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    Cierto es, que con la tecnología actual ,la energía fotovoltaica es intrínsecamente, en términos económicos "no rentable".
    Dicho esto deberíamos preguntarnos, el porque de las primas a la produccion que desde hace años los paises economicamente mas desarrollados de la CEE estan ofreciendo...¿Es solo conciencia ecológista?
    ¿O es una estratégia a corto medio plazo para alcanzar una alta cota de independéncia energética?
    Seguramente habrá mas de lo segundo que de lo primero...con lo que no veo nubarrones cercanos en la bajada del sistema de primas, sobretodo en el país de la CEE que mayor potencial fotovoltaico posee...
    Se me ocurrió un dia que coincidimos, plantear a un abogado de Bancaja la posibilidad de que un cambio en el sistema de de primas afectase a las instalaciones existentes , me respondió con una frase en latín que venia a decir algo así como que " la modificación de la ley no puede perjudicar al reo" para definir el caracter irretroactivo de las condiciones del RD.436/2004.
    Personalmente, siempre que no conozco en profundidad un asunto y sus posibles consecuencias intento captar y analizar el modus operandi de quienes si saben...A este respecto, un dato que me ofrece bastante seguridad es el comportamiento de los bancos, para la mayoria de los bancos la inversión en FV tiene consideración casi de "hipoteca" , es decir: Un sr.X pide en el banco el 80% del coste de una instalación FV y la garantía que se le exije es la pignoración de los ingresos futuros(el banco confía plenamente en que estos se produciran bajo el paraguas del marco legal actual) . Si el mismo sr.X pide el 80% del coste de instalación y puesta en marcha de un restaurante, un taller o una panaderia...¿creeis que solo le van a valorar por la previsión de ingresos...?
    Por otra parte si hablamos de eficiencia, estoy de acuerdo en que la futura modificaión del RD.436 debería contemplar distintos parámetros referentes a la ubicación de medianas y grandes instalaciones <200kwp pero no debería cerrar el paso al pequeño inversor independiente.
    [/u][/i]
    feb 2006
    Predeterminado
    Sin entrar a juzgar el fondo de tu exposición hago algunos extractos so pena de desvirtuar tu mensaje.
    Cita Iniciado por MIGUELON11
    ...A este respecto, un dato que me ofrece bastante seguridad es el comportamiento de los bancos, para la mayoria de los bancos la inversión en FV tiene consideración casi de "hipoteca" , es decir: Un sr.X pide en el banco el 80% del coste de una instalación FV y la garantía que se le exije es la pignoración de los ingresos futuros(el banco confía plenamente en que estos se produciran bajo el paraguas del marco legal actual) . ...
    [/u][/i]
    Siento discrepar, pero en el foro ya se ha tratado ampliamente este tema y eso de que te den el 80% pignorando simplemente el contrato no es tan fácil...........y ejemplos expuesto hay por aki un montón...
    [/u][/i]
    Con esta afirmación quieres decir que deberia haber diferentes primas dependiendo del tamaño?, dando mayor prima a instalaciones mayores?.
    O me he rallado y lo he entendido mal?
    Me gustaria q desarrollaras un poco mas esto, creo q podria ser un tema interesante (dsd el punto de vista filosofico claro)
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado
    Cita Iniciado por sifos
    [/u][/i]
    Yo creo que lo que quiere decir Miguelón es todo lo contrario. Que si tienen que recortar primas, que lo hagan en las grandes instalaciones, no en las pequeñas.
    Pero, si esto fuese así, sería muy parecido a lo que hay ahora con la limitación de 100 Kw. Con lo que volveríamos al punto de varios titulares o cualquier otra estrategia que permitiese que los grandes se acogiesen a las primas de los pequeños.
    Saludos a tod@s.
    "Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
    Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."
    Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
Temas similares
  1. Artículo 12. Inscripcion definitiva.
    Por nabcon51 en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 07/08/2007, 22:27
  2. Artículo 30.1
    Por mako en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 30/03/2007, 11:33
  3. Un articulo anti renovables y otro pronuclear
    Por solarwind en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 33
    Último mensaje: 14/02/2007, 13:31
  4. Opni?n sobre articulo
    Por perseo en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 26/06/2006, 14:09
  5. Articulo 5/2 en el pais+ preguntas
    Por diurdu en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 08/02/2006, 18:10
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
