Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Pregunta de un ignorante
    jun 2009
    Predeterminado Pregunta de un ignorante
    Soy nuevo en esto de la energía solar. Supongamos que tengo una vivienda unifamiliar y deseo instalar paneles solares en su cubierta. En invierno, eso no será suficiente – me temo – para satisfacer las necesidades energéticas de una familia de cuatro personas, así que tendré que contratar el suministro con una compañía eléctrica. Me marcho todo el mes de agosto a la costa con mi familia a la playa: ¿hay alguna posibilidad de vender la producción de ese mes a la red eléctrica y ganar un dinero extra?
    feb 2009
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: Pregunta de un ignorante
    Si estas decidido a hacer una instalacion en tu casa lo mejor que puedes hacer es vender TODA la electricidad a la compañia y abastecerte de la compañia, NUNCA autoabastecerte, seria tirar el dinero y jamas le sacarias rentabilidad a tu instalación.
    jun 2009
    Gracias, mohinder.
    De tu respuesta deduzco que se le vende la energía a la misma compañía que te la vende a ti, no a la red general. ¿A qué precio te la compra?
    feb 2009
    barcelona
    Quizas yo no soy la persona mas indicada para asesorarte, pero 1º debes pedir todos los permisos para hacer la instalación, despues inscribirte en el pre-registro, en tu caso al ser una instalación del tipo1.1 no tendras problemas con los cupos, y una vez lo tengas todo en regla cobraras a 0,34€Kwp vendido a la compañia.
    Seguro que por el foro hay gente bque te lo puede indicar de una manera mas precisa.
    jun 2009
    No controlo bien los parámetros. A ver: 1 kWp requiere unos 8 m2 de placa, ¿correcto? Si dispongo de 40 m2 de cubierta para la instalación, tendré 5 kWp. En Madrid eso puede suponer, digamos, unos 6.000 kWh al año y unos ingresos de 2.000 euros. ¿Es eso de lo que estamos hablando, más o menos?
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Por ahí andarían los números.
    Si tu tejado está al sur, sin sombras (chimeneas, vecinos, antenas, etc.) y tiene una inclinación entre 20º y 30º podría ser un poquito más.
    No obstante ten en cuenta que los costes de instalación para una cubierta "pequeña" se disparan, pudiendo hacer tu inversión inviable.
    "Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
    Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."
    Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
    jun 2009
    Gracias, jor-sol.
    ¿Cuánto podría costar, a ojo de buen cubero?
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Buff .... no lo sé. Ese tipo de instalaciones son más comprometidas de lo que parecen (tejado de tejas, dificultad de acceso, estética, acabados, etc.).
    Además no reportan mucho beneficio al instalador y los trámites son los mismos que para una instalación de 2.000 Kw .... es más una molestia que una alegría con lo que no me atrevo a valorar esa "molestia".
    Por mojarme, imagino que estará más cerca de los 6.000€/Kw que de los 5.000€/Kw, pero desde luego, muy lejos de los 4.000€/Kw que costaría en una nave industrial.
    No hagas mucho caso de los números ya que hay demasiados factores que pueden influir en su precio final.
    jun 2009
    Ahora entiendo por qué dices que la inversión podría ser inviable. ¿Mejoraría algo la cosa si la instalación se detallara sobre planos, antes de construir la vivienda?
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Hombre, algo te ayudará desde luego. Se me ocurren varias ideas:
    - Darle inclinación suficiente al tejado: la que más se acerque a los 20º (30º me parecen excesivos para una vivienda).
    - Si la orientación no es al sur (más o menos), ver la posibidad de que el tejado sea plano.
    - Cualquier elemento en el tejado que haga sombras ... ponerlo al norte.
    - Preparar canalización para los cables desde la cubierta a la ubicación del inversor/es y desde este hasta la hornacina del contador.
    - Preparar espacio para esa segunda hornacina (esto lo digo porque siempre me topo con la entrada de agua justo al lado de la entrada de luz).
    - Tener cuidado con la altura máxima de la vivienda. Algunos ayuntamientos cuentan también la altura de las placas con lo que habría que tenerlo en cuenta.
    - Imagino que habrá más .... pero ya no se me ocurren.
    Con todo esto te ahorrarías la obra civil y horas de electricista, pero de lo demás no te escapas ... Si la cubierta es plana y accesible, bajarías bastante el coste, si no .... más horas y mas pasta.
    En fin, buena suerte.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
