Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Instalación 40kw a red, SOS
    abr 2009
    Predeterminado Instalación 40kw a red, SOS
    Quisiera instalar 40kw en unos terrenos que tengo. He estado mirando vuestras intervenciones y no parece el momento más apropiado. Por lo que he podido leer estaría hablando de un coste total de 160.000 euros (es posible? más o menos?). Abro este post para que me aconsejeis sobre si estoy loco por iniciar ahora algo así tal y como están los cupos, o si por el contrario, no es tan mala idea contratar un ingeniero para que me haga el proyecto, presentarlo y aunque duela el aval esperar a entrar en cupo para construir la instalación. Un proyecto de esa envergadura sabeis cuanto podría constar? He intentado conseguir precios pero donde he preguntado son llave en mano, y de momento sólo quiero el proyecto, más adelante ya veremos quién los instala. ¿Es una locura mi intención? Gracias por vuestra ayuda
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado Respuesta: Instalación 40kw a red, SOS
    Como ya he hablado contigo, sí, el presupuesto rondaría los 160.000 euros, aunque claro al final depende de lo que se instale, pues no vale lo mismo un Clase E con equipamiento completo que un Corsa 100 (el que tengo yo ) aunque los dos sean coches.
    Dicho esto, la cuestion es si realmente estás dispuesto a mantener ese aval para 40kW sobre suelo con el sistema de cupos...
    Para el presupuesto del proyecto ten en cuenta que solo en visados ya hay gastos de 1.000 euritos y al final también dependerá de si es un llave en mano o no, ya que si te hacen la obra, quizá consiguas que el proyecto te valga 5.000 euros en vez de 15.000 (amén de proyecto facil para legalizar o mejor redactado para ejecutar bien la dirección de obra, que también vale lo suyo). También claro está sería hacer el proyecto con el punto de conexión solicitado para conocer las condiciones.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    ene 2007
    Lo de locura o cordura, ya lo decidirás tú, veamos si entre todos podemos echarte un cable para que lo decidas.
    NECESIDADES PARA EL RPR
    AVAL:
    Tú mismo eres quién ha de decidir si acometes o no la inversión,para dejar ahí parado el aval el tiempo que haga falta (en tu caso, 20.000 €).
    PUNTO DE CONEXIÓN: Pídelo, o que te lo pidan, porque no es mucho dinero y es básico para el RPR.
    LICENCIA OBRAS: Comentándolo con el Ayuntamiento, y postponiendo el pago debido a las dificultosas circunstancias del sector, puede no suponerte un problema muy gordo su valor, y ligando y condicionando la licencia a la inscripción en el RPR, se puede llegar a un acuerdo...
    Ahora bien, es importantísimo saber la calificación del suelo, industrial/urbano(rústico, y en función de ellos, saber si tendrías que hacer DIC (declaración interés comunitario) para que la consejería de turno informe favorablemente o no y permita que se te conceda la licencia. Esto ocurre así en la CV, no se si es también necesario en Murcia. Esto también peudes comentarlo con el Ayto.
    Proyecto Seguro que puedes encontrar algún ingeniero que te haga el proyecto de ejecución, y si te interesa puedes hacerle contrato también ligado a la inscripción en el RPR en un máximo de 24 meses, por ejemplo, o mientras tu tarifa sea seuperior a 24 c€ o algo así.
    Jeje, Santaklaus se me ha adelantao! 160.000 € está bien de precio, pero considera en gastos de explotación la seguridad...
    En cualquier caso, una instalación en suelo... no la recomendaría hoy por hoy. El gobierno se ha salido con la suya...
    abr 2009
    El coste del aval es mínimo, según me han informado un 1% de riesgo anual, eso no es problema. El problema sería que descendiese la prima, y entonces no sea tan interesante ni para mí, ni para el banco financiarme.
    Solicitaré punto de conexión y hablaré con el ayuntamiento porque el terreno es de uso rústico.
    La obra la hago yo, que de eso controlo, pero de placas y demás ni idea. Y del coste del proyecto? podéis decirme cuanto costaría? sólo proyecto redactado muy muy bien, y fácil de legalizar ya que estamos (aunque falte el punto de conexión y no sepa si vuy a instalar un corsa o un clase E ) aproximadamente
    ene 2007
    Necesitarás proyecto + dirección de obra.
    Porque para pdoerlo legalizar, necesitarás ese certificado fin de obra.
    Puedes suponerle unos costes de aproximadamente 12.000 € por todo.
    Es habitual, para proyectos externos, que se utilice un 5.5% del presupuesto de ejecución de la contrata (de esos 160-190.000- €), contando un 3.5% de proyecto y un 2% de dirección de obra, + visados...
    Oj0, números generales, cada uno puede cobrar lo que sea, y en este tipo de cosas, poca gente hace proyectos de este tipo sin buscar también su % de materiales... eso encarecerá el presupuesto.
    abr 2009
    Entonces me juego 12000 euros a quu en 2-3 años admitan mi propuesta y entre en el cupo. Por proyecto y dirección de obra. Va a ser complicado conseguir sólo eso? Porque parece que llave en mano todas las facilidades, pero lo que yo quiero ... Me han dicho no en cuatro sitios diferentes. A ver si lo consigo
    Gracias de nuevo, y a ver si alguien más se anima y me da su punto de vista
    ene 2006
    No, no te juegas 12.000 €, solamente te juegas el coste del proyecto, porque la dirección de obra se hace y se paga cuando se haga la obra y no antes, y la obra la harás con todos los permisos.
    abr 2009
    La obra se hace con todos los permisos y la inscripción en el RPE, o es al revés, se termina la obra y tras acabar con el fin de obra y la planta funcionando se presenta en el ministerio para acceder a la cuota??
    Espero y creo que es la primera opción (perdonad mi ignoracia), es decir, se presenta proyecto de construcción y dos-tres años más tarde cuando se te inscribe en el RPE se construye la planta. Entonces sólo me juego los 6000-7000 euros del proyecto más o menos (puesto que el coste de la ejecución del mismo digo yo que podré negociarlo para pagarlo cuando se realice esa ejecución, no antes)
    Y hay otra cosa que no entiendo porque si ahora presento un proyecto, en dos años esa tecnología estará bastante desfasada, o al menos la relación coste-productividad será peor que la que se estime ahora mismo. Esto es consecuencia del cupo, y supongo que todo el mundo modificará ese proyecto inicial, no en cuanto a kw pero si en cuanto al material que se instale no?
    Gracias mil
    Última edición por man13; 04/05/2009 a las 12:54
    ene 2007
    La teoría dice que de este modo, tienes ya todo a puntito justo para que una vez inscrito, ejecutes. Es decir, proyecto, autorizaciones, permisos etc etc... tienes todo antes de empezar, vas al RPR, y si tienes tarifa buena, construyes.
    La práctica dice lo mismo que tú. Que el decalaje en el tiempo puede alterar el contenido de un proyecto.
    Además, dependiendo de la comunidad en la que te encuentres, quizá ni siquiera necesites proyecto para esa obra (si no necesitas AutorizaciónAdministrativa), por lo que te ahorrarás gran parte también de la cantidad, ya que sólo necesitarías tramitar, no el proyecto (antes de ejecutar).
    abr 2009
    Gracias POT, pero por qué no me recomiendas instalar en suelo. Los costes del aval de 20.000 son 200 euros anuales, eso es asumible durante dos o más años. La única pega que yo veo es que de nuevo baje el gobierno la prima, es por eso por lo que me lo desaconsejas?? Es la tendencia que esperais?
    Gracias de nuevo
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
