Respuesta: Conexión de 400kW sobre cubierta: posibilidad de BT?
tesla2043
Jantas, he intentado hablar con Iberdrola, pero no se mojan. El veredicto final lo dan únicamente cuando se les hace la solicitud formal.
No creo que fuera absolutamente necesario tener varios titulares... eso únicamente podría influir para la prima, y tampoco, puesto que la nave tiene una única referencia catastral y 20kW<100kW<400kW<2MW.
Ciertamente, la compañía no te va a decir nada si no se lo pides formalmente (si no quieren mojarse claro).
Te diré que según la legislacion actualmente vigente (como ya has indicado), no ser permite evacuar más de 100kW en baja tensión. Esto es, si quieres verter 400kW de este modo, no vas a poder y tienes que realizar 4 solicitudes de 100kW. Para que te lo acepten tienen que cumplir que:
- La parcela para la que solicites el punto de evacuación sea distinta en todos los casos.
- Los solicitantes tienen que ser distintos.
Si dices que tiene una única referencia catral, no te van a dejar.
Además, te diré que no todo se trata del número. Si pides por ejemplo 2 solicitudes de 200kW, no te las van a dar en baja tensión también por dos motivos:
- Estás fuera de norma por tamaño (más de 100kW)
- Cumplan o no el 50% de la potencia libre, seguramente ninguna de las líneas de baja tensión de la compañía eléctrica que salen de esos transformadores tengan libre esa capacidad.
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
