Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Normas del foro Grupos
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos económicos, legales y administrativos
Avisos
Aspectos económicos, legales y administrativos Foro para la discusión de legislación, estudios de rentabilidad, financiación, pólizas de seguros, trámites ante administración o compañias eléctricas, etc. Siempre relativo a instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 07-07-2005
Eugenio acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Elección Inversor
A la hora de elegir un inversor, para una instalación conectada a red, entre otras cosas debo fijarme, en que el rango de tensión de la instalación, entreen el valor del rango de tensión del inversor.
Pero que tensión de los paneles debo de tomar como referencia? Tensión Nominal (17,5Ven mi caso)?
Voc (21.7V)? Tensión cofiguración (12V)?
Por supuesto estas deberán ser sumadas por el número de paneles en paralelo conectadas a ses inversor.
Otra pregunta:
Que i tomamos para ver si no sobrepasa la Máxima corriente admisible por inversor? ¿Isc? ¿Corriente nominal?
Espero que se entiendan las preguntas, aunque creo que me ha quedado un poco embarullado.
Responder Citando
  #2 (permalink)
Antiguo 08-07-2005
simosol va por buen camino
Predeterminado
Antes de nada, un comentario. La tensión, sea la que sea, debes multiplicarla por el número de módulos en serie, no en paralelo.
La tensión que se debe tomar es la de circuito abierto y la corriente, la de cortocorcuito.
Responder Citando
  #3 (permalink)
Antiguo 08-07-2005
foton acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
Tienes que hacer varias cosas:
No sobrepasar la tension maxima del inversor para eso utilizaras al Voc (21.7 V) multiplicada por nº modulos en serie.
Estar dentro del rango de funcionamiento del inversor para eso utilizaras al Vmpp (17.5 V) multiplicada por nº modulos en serie. Asegurate de ajustarlo al valor maximo del rango que te da el inversor.
La tension de configuracion (12 V) seria para un caso extremo de temperatura en los modulos, normalmente dan por encima de esta tension (creo). De todas formas para asegurarte yo lo que hago es multiplicar esta tension por el nº de modulos en serie y ver que me da un valor dentro del rango de tensiones del inversor.
Tendras que tener en cuenta la intensidad de cortocircuito, la multiplicas por el nº de modulos en paralelo que tengas (si los tienes).
Responder Citando
  #4 (permalink)
Antiguo 08-07-2005
Predeterminado
Gracias por las respuestas y perdón por el error, ha sido un lapsus.
Por supuesto que la tensión la hallo multiplicando módulos en serie y no en paralelo.
Responder Citando
Respuesta
Marcadores
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Activado
Pingbacks are Activado
Refbacks are Activado
Ir al Foro
Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
Elecci?n del volumen de acumulaci?n solar meso Solar térmica 6 08-11-2006 01:16:44
Elecci?n id?nea del suelo TZU Aspectos técnicos 1 25-10-2006 03:40:29
Interesante art?culo sobre la elecci?n del Inversor brunomiranda Aspectos técnicos 1 06-10-2006 10:26:20
Mejor elecci?n Helga Aspectos técnicos 1 03-06-2006 21:31:46
Elecci?n de la maquina. WindGuru Energía eólica 1 18-05-2006 18:32:07
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 01:01:46.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.7.4
©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
Mapa del sitio
Top Solar
Top50Solar Esp Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
