Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Normas del foro Grupos
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos económicos, legales y administrativos
Avisos
Aspectos económicos, legales y administrativos Foro para la discusión de legislación, estudios de rentabilidad, financiación, pólizas de seguros, trámites ante administración o compañias eléctricas, etc. Siempre relativo a instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 06-05-2006
sifos se está empezando a ganar el aprecio del foro
Predeterminado Centros de Transformacion
Hola a todos,
necesito un poco de ayuda, sabeis de algún fabricante de centros de transformacion prefabricados y homologados??
Responder Citando
  #2 (permalink)
Antiguo 06-05-2006
tropezones acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
Hola Sifos, yo conozco los dos que tiene homologados iberdrola, que son los de ORMAZABAL y MERLIN GEREN.
http://www.ormazabal.com/htm/principal.htm
Responder Citando
  #3 (permalink)
Antiguo 07-05-2006
solarenergia acaba de empezar como quién dice
Predeterminado perdidas en transformador calculos de la distribuidoras.
No he localizado en el foro datos sobre el asunto.
Cuando tienes que conectarte en MT y el transformador es de la planta, la distribuidora en el contrato de compra venta aplica un anexo con una cláusula e la que se define un factor de correccción de la producción debido a las pérdidas en el transformador.
En Endesa en Aragón aplican el 2,5 %, estoy pendiente de firmar el contrato, y no tiene nada que ver con el tipo o marca de transformador que vayas a poner.
¿ Os parece esto lógico?, en otras comunidades o distribuidoras, es el mismo criterio.
Responder Citando
  #4 (permalink)
Antiguo 07-05-2006
Predeterminado
No se el por que de lo de las perdidas, pero pienso que si la medida es en media tension no tienen el por que ponerte unas perdiads del 2'5% por que las perdidas del transformador ya las as pagao tu por asi decirlo.
De todas formas si alguien sabe algo que lo diga.
GRACIAS
Responder Citando
  #5 (permalink)
Antiguo 07-05-2006
Manute acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
Union Fenosa obliga a que la medida sea en media y tengo entendido que no te cobra las pérdidas del trafo como es lógico. Por cierto otro fabricante e transformadores homologados es ABB
Responder Citando
  #6 (permalink)
Antiguo 08-05-2006
Quinto sus aportaciones son muy valoradas en este foroQuinto sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado
Lo de las perdidas del tranformador es un asunto que llevo investigando hace tiempo y al que no he encontrado una respuesta concreta asi que yo he optado por la opcion mas clara de ceder el transformador a Endesa. Para ello es suficiente con que en ese transformador conecten dos a mas productores.
El cobrar las perdidas del tranformador al productor no tiene sentido ya que la ubicacion de muchas instalaciones fotovoltaicas permite reducir las perdidas de transporte y distribución que pueden llegar a ser mucho mas importantes (por ejemplo 8%). No se debe olvidar que la produccion de energia fotovoltaica es un sistema descentralizado en el que la produccion puede y debe estar mas proxima al consumo reduciendose en consecuencia las pérdidas en el transporte y distribución.
Responder Citando
  #7 (permalink)
Antiguo 30-06-2008
www.daing.es acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Centros de Transformacion
Otra solución podría ser colocar un Centro de Transformación Integrado.
En este enlace puedes ver el de INCOESA:
INCOESA - Centro de Transformación Integrado
Responder Citando
  #8 (permalink)
Antiguo 16-09-2008
rrr rrr está desconectado
rrr acaba de empezar como quién dice
Hola Sifos, conozco una empresa que fabrica centros de transformación y prefabricados. Es el grupo Balterra, y dentro del grupo hay varias empresas que se dedican a ello (Prebal y Eléctricas AMCA). Para toda la parte eléctrica trabajan con la marca Siemens.
Responder Citando
  #9 (permalink)
Antiguo 06-11-2008
Cartay acaba de empezar como quién dice
HOLA, TENEMOS UN CENTRO DE TRANSFORMACION EN PERFECTO ESTADO, SIN HORAS DE USO.
LAS CARACTERISTICAS SON LAS SIGUIENTES:
- Fabricante: ORMAZABAL. Año de fabricación: 2006. Estado: El instalador eléctrico lo situó en su emplazamiento y no se llegó a conectar porque la empresa destinataria fue vendida.
Características: Caseta de transformación prefabricada tipo PFU-5/20, dimensiones 6,08x2,38x3.05 m. Cableado, aparellaje, y medición, alta tensión 12/20 KV. Transformador trifásico reductor de tensión enseco de 800 KVA. Cableado, aparellaje, y medición, baja tensión 380/220 V. Accesorios para tierras, iluminación interior y seguridad.
Información detallada a su disposición.
Persona de contacto, Jaime, 669 78 14 15
Última edición por Cartay; 08-11-2008 a las 11:42:52
Responder Citando
Respuesta
Marcadores
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Activado
Pingbacks are Activado
Refbacks are Activado
Ir al Foro
Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
Centros de transformacion y seccionamiento Hera Aspectos técnicos 7 17-07-2007 21:02:00
Necesidad de Centro de Transformación Ventoux Aspectos técnicos 1 11-06-2007 14:42:38
centros de transformacion para distintos titulares beachss Aspectos técnicos 5 10-05-2007 09:47:56
Centros de control ezkutu Aspectos económicos, legales y administrativos 2 27-04-2007 14:58:25
Cumplimiento HE4 en centros comerciales Chemlag Solar térmica 11 19-03-2007 21:41:11
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 22:51:30.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.7.4
©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
Mapa del sitio
Top Solar
Top50Solar Esp Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
