Hermann Scheer
Resultados 1 al 4 de 4
Tema: potencia pico, nominal y maxima sin CT
    ene 2008
    Andalucía
    Predeterminado potencia pico, nominal y maxima sin CT
    Hola a todos, tengo dos preguntillas, la primera aclaratoria, que aunque he visto en varios hilos que se ha abordado este tema en ninguno lo pone del todo claro, solo quiero que me confirmeis o desmintais esta afirmación:
    - Potencia nominal = potencia en bornas del inversor
    - Potencia pico = suma de potencias de los paneles fotovoltaicos
    - relación aproximada entre ellas: Potencia pico=nominal+12%
    Viendo varios estudios económicos es dicifil saber de cual están hablando en cada caso y no mezclar conceptos. Por ejemplo en la hoja de cálculo que se expone en este foro aparece el termino "Potencia de la instalación (KWp nominales)" y no se muy bien a cual se refiere.
    Mi segunda pregunta tiene que ver con la potencia máxima que se puede instalar de paneles y poder suministrar a Endesa en Baja Tensión.
    Gracias a todos.
    nov 2006
    Predeterminado Respuesta: potencia pico, nominal y maxima sin CT
    Cita Iniciado por pradera Ver mensaje
    Gracias a todos.
    Hola pradera.
    En la hoja se refiere a potencia pico instalada, es decir a la suma de los paneles instalados.
    ene 2008
    Andalucía
    Sigo con mis dudas, por ejemplo en la página de PVGIS, al pedir los datos indica: "Introducir el pico de potencia FV instalada ----- kWp ", creo entender que es la potencia de los paneles, pero luego al dar el resultado la indica como: "Potencia nominal=---- kW".
    entonces no se la que tengo que poner, para luego poder pasar estos datos de producción al ahoja de cálculo.
    ene 2007
    A ver si te lo aclaro yo.
    Potencia Pico; es la "potencia que tendrá un módulo en unas condiciones (STC)"
    Como la potencia del módulo es función directa de la radiación, no tiene una potencia constante. Se necesita que se relacionen todos los módulos para unas condiciones iguales, y esas son las STC (1000 W/M2, 25º de Tª de célula), para poderlos comparar entre ellos.
    Técnicamente hablando, la "potencia pico" sería la "potencia nominal" del módulo en esas condiciones, pero se la denomina POTENCIA PICO para diferenciarla.
    potencia nominal es la potencia CERTIFICADA por el fabricante del inversor, que, como máximo, será un 10% mayor que la dada. Es decir, de un inversor de 100 kW, se pueden llegar a entregar 110 kW, (+10%), pero el fabricante certifica q nunca más de 110.
    Se considera que un sistema siempre tiene perdidas, por lo que es habitual que su potencia nominal sea inferior a su potencia pico, para evitar que el campo pudiera estar dando 150 kWp (por ejemplo), y el inversor, cómo limitaría a 110, solo entregue 110, dejandose de ganar dinero por esos 40 kWp (q sí que se habrán pagado los módulos).
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
