Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Adivina, adivinanza...
    dic 2008
    Andalucía
    Predeterminado Adivina, adivinanza...
    Bueno, yo también tengo una incidencia en mi solicitud de pre-asignación. Textualmente dice:
    “No se aporta justificante del depósito del aval regulado en el artículo 59 bis o 66 bis del Real Decreto 1955/2000, o en el artículo 9 del Real Decreto 1578/2008, según corresponda, o la cuantía no es correcta”.
    Pero claro, a qué se refiere:
    ¿El documento del banco que aporté no es el correcto? o
    ¿Por qué? o
    ¿La cuantía no es la correcta? o
    ¿A qué se refiere exactamente? o
    ¿Qué me piden concretamente?
    A mí me toca resolver la adivinanza. Por si alguien me puede ayudar, os doy algunas pistas:
    Mi instalación es de las muy pequeñas, 2,5 Kw. El importe del aval fue de 125,00 euros.
    El documento del aval que aporté lo redactó el banco, es distinto al que tiene colgado el ministerio, pero indicaba el titular, las características de la instalación, el nº de aval, el importe, el destinatario, los apoderados...
    ¿Alguien sabe o intuye la respuesta de la adivinanza que me ha propuesto el ministerio? Muchas gracias.
    Última edición por josejuan; 13/03/2009 a las 22:28
    jul 2008
    Alicante
    Predeterminado Respuesta: Adivina, adivinanza...
    Si tu instalación es en suelo el aval es de 500 €/kw y si es sobre cubierta es de 50 €/kw ya que sería del tipo I.1. Por tanto, o bien son 1.250 € o 125 €. Entiendo por la cuantía que tu instalación es sobre cubierta. ¿Es así?
    dic 2008
    Andalucía
    Sí, es sobre cubierta, del tipo I.1.
    No sé si el error está en que el modelo de aval que me hizo el banco no incluía estos dos párrafos:
    · No desistir voluntariamente de la tramitación administrativa de la instalación solar fotovoltaica de producción de energía eléctrica…………………(definir la instalación adecuadamente, tipo, potencia en kW, ubicación, municipio, provincia, ..…)
    · Responder a los requerimientos de la Administración de información o actuación en el plazo de tres meses.
    La instalación sí estaba definida. en ese modelo que me hizo el banco y que aporté.
    jul 2008
    Alicante
    Cita Iniciado por josejuan Ver mensaje
    ¿Entonces qué es lo que garantiza el aval? Si eso no está en el escrito del aval no se está garantizando lo que se exije y claramente el aval es incorrecto.
    Cámbialo y avala exactamente lo que te dice el modelo, tal y como te lo dice.
    dic 2008
    Andalucía
    En el concepto avalado, el banco escribió la instalación en sí.
    Mañana me llegaré a ver qué me dicen. Muchas gracias Asterix.
    ene 2007
    Pues una vez conseguido el aval por el banco, debes de ir a la CGD (caja general de depósitos) a que te "bastanteen" la firma de la persona que ha firmado el avala (por parte del banco), el documento que debes entregar para el prerregistro es el aval sellado por la CGD, no basta con el que te entregaron en el banco, debe ir sellado por CGD.
    ¿Lo hiciste así?
    oct 2007
    Madrid, origen Pamplona
    Lo que hay que aportar es el Resguardo de la CGD (no copia del aval sellada). Este resguardo te lo dan una vez bastanteada la firma del firmante del banco.
    jul 2008
    Alicante
    Cita Iniciado por javiersol Ver mensaje
    Es raro que los españoles hagamos como los ingleses en cuanto a la formación de vocablos o a veces palabros. A ellos no les crea problema alguno crear términos como "asap" (as soon as possible) (tan pronto como sea posible) y hacerlos incluso nombres o verbos (no en este caso).
    "Bastantear" verbo regular que se dice "yo bastanteo, tu bastanteas, él bastantea, nosotros bastanteamos,..." es un curioso ejemplo de innovación española antes de que nos invada el anglicismo de turno. Suena fuerte pero me quito el sombrero ante semejante palabro ...
    nov 2007
    Hombre, Asterix, palabro puede ser, pero desde luego no se le puede llamar innovador: según el Diccionario de la lengua castellana por la Real Academia Española de 1869 (undécima edición) bastantear significa "reconocer un poder y declararle suficiente para el objeto".
    Lo que no viene en esa edición es la definición de "kilovatio" o de "fotovoltaico"
    Un saludo,
    dic 2008
    Andalucía
    POT, no lo hicé así. He estado leyendo cómo se bastantea un aval y dónde.
    Según he visto, se lleva el aval cumplimentado por el banco a la Asesoría Jurídica de la CGD (no sé si está en la Delegación del Gobierno de Andalucía o en Hacienda) y luego se rellena el modelo 803 (¿la FV es una garantía provisional o definitiva?) en Hacienda. Y ese modelo es el que hay que presentar ante Industria.
    Lo que no sé son los documentos que hay que llevar para bastantear, aparte del aval cumplimentado por el banco.
    Mañana llamaré a Hacienda.
    Gracias por todo.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
