Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos económicos, legales y administrativos
Aspectos económicos, legales y administrativos Foro para la discusión de legislación, estudios de rentabilidad, financiación, pólizas de seguros, trámites ante administración o compañias eléctricas, etc. Siempre relativo a instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 24-feb-2009
rediacón rediacón está desconectado
rediacón acaba de empezar como quién dice
Predeterminado ¿CUANTAS INST. DE 20 kW SE PUEDEN INSTALAR EN EL MISMO TEJADO EN EL NUEVO DECRETO?
Hola chicos.
Tengo una curiosidad y a ver si alguno de vosotros me lo aclara
Después de comentarlo con algunos compañeros y de visitar algunos foros, no he podido averiguar si es posible el compartir la misma cubierta para instalar más de una instalación del tipo I.1, claro está teniendo cada una su punto de conexión independiente.
Es un tema que no tengo claro, decirme algo chicos…
Última edición por rediacón; 24-feb-2009 a las 17:43
Responder Citando
  #2 (permalink)
Antiguo 24-feb-2009
Gaia Gaia está desconectado
Gaia acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Respuesta: ¿CUANTAS INST. DE 20 kW SE PUEDEN INSTALAR EN EL MISMO TEJADO EN EL NUEVO
te recomiendo que mires el RD, especialmente el articulo 10 apartado 2 en el que pone que instalaciones se consideraran bajo un mismo proyecto, y en ello influye la referencia catastral, el punto de conexion y la linea de evacuacion. El objetivo de eso, es basicamente evitar que sobre una cubierta en la que teoricamente te caben 60kW a 32 centimos, coloques 3 instalaciones de 20kW cada una a 34 centimos.
Responder Citando
  #3 (permalink)
Antiguo 25-feb-2009
Lugh Lugh está desconectado
Lugh es famoso en el foroLugh es famoso en el foroLugh es famoso en el foroLugh es famoso en el foroLugh es famoso en el foroLugh es famoso en el foro
¿En el mismo tejado?
Sólo una.
Responder Citando
  #4 (permalink)
Antiguo 25-feb-2009
Avatar de Asterix
Asterix Asterix está desconectado
Asterix es todo un crack de la energía solarAsterix es todo un crack de la energía solarAsterix es todo un crack de la energía solarAsterix es todo un crack de la energía solar
Amig@s, mirad este informe no vinculante de la CNE y seguimos debatiendo el tema.
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: pdf Informe-Respuesta de la CNE sobre el artículo 10-2.pdf (39,3 KB (Kilobytes), 64 visitas)
Responder Citando
  #5 (permalink)
Antiguo 25-feb-2009
Avatar de jor-sol
jor-sol jor-sol está desconectado
jor-sol es todo un crack de la energía solarjor-sol es todo un crack de la energía solarjor-sol es todo un crack de la energía solarjor-sol es todo un crack de la energía solar
Asterix, he vuelto a leer el pdf pero no veo la solución al problema que plantea rediacón. Que es el mismo que te tengo yo.
En el pdf el problema "principal" de la consulta es si de alguna manera "caben" en una convocatoria más de 10Mw, que es el límite por proyecto. Y la respuesta está clara.
Pero en este caso, no se supera el límite sino que se trata de a cuanto van a pagar.
Cinco instalaciones de 20 Kw se pueden pedir para una misma referencia catastral (coincidiendo los 14 primeros dígitos) y si es un mismo proyecto o si es simultánea su solicitud, interpreto que será a 0,32 pero .... y si se escalonan en el tiempo? Y si se pide una de 20Kw y cuando esté aprobada, otra y así sucesivamente hasta las 5 instalaciones. Irán a 0,32 ó 0,34? La primera será a 0,34 pero .... las siguientes?
Esa es la cuestión y el pdf no lo resuelve (o eso me parece a mí).
En mi caso, no es para hacer que una instalación de 100 sea más rentable en 5 partes sino que son 5 naves con propietarios distintos, con contadores distintos pero en una misma parcela y cuando se lance uno de ellos, probablemente irán los demás y no sé decirles si les pagarán a 0,32 ó 0,34.
__________________
"Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."
Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
Responder Citando
  #6 (permalink)
Antiguo 25-feb-2009
Avatar de Asterix
Jor-sol, a lo que me refería es a esto :
"La Comisión, en este último caso, considera que en el texto del segundo párrafo del artículo 10.2 establece unos requisitos específicos para que un determinado proyecto que concurre en una convocatoria concreta, sin que se deban considerar a los proyectos ya resueltos en anteriores convocatorias o las instalaciones existentes."
Se que se refiere al 2º párrafo y no al 1º que es donde está la referencia catastral pero no sé si sería aplicable. Aunque al final es una interpretación de la CNE.
Responder Citando
  #7 (permalink)
Antiguo 25-feb-2009
Avatar de jor-sol
Yo creo que el primer párrafo y el segundo no tienen nada que ver.
El primero hace referencia al régimen económico y el segundo a la inscripción en una convocatoria.
En el primer párrafo no parece importarle la convocatoria que sea ni siquiera si son del mismo año o hace 3 años. No sé, pero me inquieta.
Voy a consultarlo a la CNE a ver qué dicen. Ya os cuento.
__________________
Responder Citando
  #8 (permalink)
Antiguo 25-feb-2009
Avatar de jor-sol
Estoy navegando por las consultas a la CNE y me encuentro esta:
CNE - Comisión Nacional de Energía - Últimos informes CNE
Creo que dice algo más al respecto del primer párrafo, pero no llego a la conclusión de a cuanto se pagarían esas segundas instalaciones o incluso si se podría modificar la tarifa de las anteriores.
Sigo buscando, pero si alguien lo ve claro, que me lo diga
__________________
Responder Citando
  #9 (permalink)
Antiguo 25-feb-2009
Avatar de jantas
jantas jantas está desconectado
jantas sus aportaciones son muy valoradas en este forojantas sus aportaciones son muy valoradas en este forojantas sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Hola a todos,
Se podrán colocar en una misma cubierta tantas instalaciones de 20 kW como quepan.
La primera cobraría a 0,34
Las restantes hasta los 2 Megas a 0,32
y el resto a precio de mercado.
Sds.
Responder Citando
  #10 (permalink)
Antiguo 25-feb-2009
Avatar de Asterix
Eso creo yo, jantas.
Pero es lógico que se tenga cierto recelo por la inseguridad jurídica de la redacción. No estaría de más que se pudieran obtener respuestas vinculantes del MITyC a consultas de este tipo.
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
20, cuantas, decreto, inst, instalar, kw, mismo, se, tejado
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 14:06.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
