Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 14
Tema: como solicitar punto de conexión
    jul 2007
    Predeterminado como solicitar punto de conexión
    Pues quiero empezar a solicitar permisos para una instalacion de 10 kW sobre cubierta, necesito el punto de conexión de Iberdrola y el registro previo de conexión (no se si esteúltimo tramite sigue siendo necesario).
    La pregunta es ¿donde puedo encontrar los formularios para hacer dichas solicitudes?
    jul 2007
    Predeterminado Respuesta: como solicitar punto de conexión
    Bueno, he encontrado la ""solicitud de otorgamiento de la condición de instalación de producción de energía electrica en regimen especial""
    Ahora necesito el formulario para solicitar a Iberdrola el punto de conexión, ¿alguien dispone de este documento o sabe donde pedirlo?
    Gracias de antemano
    ene 2009
    Toledo
    En Iberdrola, te lo digo porque existen varios modelos dependiendo de la zona
    nov 2007
    Lanzarote
    jul 2007
    Muchas gracias bedosbal, es para Murcia no se si valdrá la misma, lo miraré.
    gracias
    dic 2008
    HAMBURG
    Lo mas facil seria llamar a Iberdrola...
    oct 2007
    Madrid, origen Pamplona
    Eltatin, te mando la hoja de solicitud para IBERDROLA en Murcia que he presentado.
    He borrado con tipex mis datos y la he escaneado quizás con poca resolución para que "entre" pero creo que se entiende.
    Es una hoja por las dos caras anverso y reverso donde ves los campos que hay que rellenar así como la documentación que hay que adjuntar.
    Yo estoy a la espera de contestación....
    Que tengas suerte!
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    ¿¿¿ En la solicitud del punto de conexión hay que adjuntar esa documentación???
    Pero si es el primer paso !! ¿Cómo vas a entregar memorias, esquemas, solicitudes de Industria, etc. si no has pedido aún el punto de conexión??
    Estás seguro de esto? Si te fijas en la solicitud que hay en este mismo hilo para Iberdrola Valencia verás que sólo piden 4 datos ya que, a partir de su respuesta, es cuando empiezas a moverte.
    "Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
    Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."
    Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
    jul 2007
    He llamado a iberdrola y me han manadado un archivo identico al que me mandó bedosol pero con la dirección de iberdrola Murcia.
    otra dudilla a ver si me podeis ayudar:
    En la memoria técnica para solicitar el "otorgamiento de la condición de instalación de energía en regimen especial" hay un apartado de condiciones de seguridad, no se muy bien que poner al respecto. alguna idea?
    Última edición por eltatin; 03/03/2009 a las 11:19
    oct 2007
    Hola eltatin, te mando copia de lo que he presentado para que te sirva de base o hagas algo similar en cuanto a las condiciones de seguridad de la instalación.
    Respecto a la documentación que comentas, jor-sol, lo que haces es entregar de nuevo la documentación que antes has tenido que presentar en la consejería para solicitar el otorgamiento de RE (piden planos de situación, emplazamiento, planta general y esquema unifilar y hasta marcas de las placas etc. Es un sinsentido pero así está el tema...) añadiendo solo el punto de conexión cuanto mas concreto mejor como por ejemplo el nº de poste si se conoce.
    Por lo demás coincide con los requisitos que ha aportado bedosol.
    Luego hay que llevar copia de esta solicitud a Iberdrola a La Consejería de Univ. Epresa e Investigación para incluirlo en el expediente de solicitud presentado con anterioridad.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
