Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
Tema: como solicitar punto de conexión
  1. #11
    jul 2007
    Predeterminado Respuesta: como solicitar punto de conexión
    Muchas gracias por las molestias que te has tomado Javier.
    lo de la copia de la "solicitud de la solicitud de otorgamiento" no llo he entendido bien,
    hay que entregar a Iberdrola y a la consejeria de univ.empresa e investigación copia de dicha solicitud?
  2. #12
    oct 2007
    Madrid, origen Pamplona
    Hola eltatin, grácias pero para eso está este foro.
    Haz una copia de la hoja de solicitud (anverso y reverso) que has registrado en iberdrola y te vas de nuevo a la Consejería, con ella y con el resguardo del aval para que lo incluyan en el expediente de solicitud que presentastes antes.
    Tienes que acompañar esos dos documentos con una comunicación al Dtor Gral. de Industria, Energía y Minas de dicha Consejería con los datos del titular, nombre, CIF y dirección, la fecha de presentación de ese expediente y nº de entrada y que solicitas sea admitido a trámite la documentación que aportas: una cópia de petición de PC a Iberdrola y Resguardo de Constitución del aval (original).
    mar 2009
    Barcelona
    Hola a todos:
    Alguien dispone del modelo para menos de 20 Kw en Cataluña
    Saludos y gracias por anticipado
  4. #14
    Buenas,
    estoy mirando la documentación y datos que pide ENDESA para el punto de conexión, y tengo unas dudillas, a ver si me las podéis aclarar:
    1- Número, tipo (síncrono / asíncrono) y potencia nominal de los generadores.
    Creo entender que esto sería aplicable a una instalación que compartiera acceso con aerogeneradoers, por lo que debería responder que en la instalación no hay generadores, ¿es correcto?
    2- Resguardo acreditativo de depósito de fianza en la Caja General de Depósitos de la comunidad autónoma en la que se encuentre la instalación para la potencia solicitada (Disposición final segunda del RD 661/2007, de 25 de mayo), en caso de que se instale sobre suelo.
    La instalación sería sobre cubierta de invernadero, por lo que la lectura sería que ENDESA, en mi caso, no requiere la presentación de "el aval".
    3- Justificante del ingreso del coste de los estudios necesarios para determinar el punto de conexión:
    P menor o igual a 100 KW: 800€ más IVA.........
    ¿Cuál exactamente es el IVA aplicable en este caso y este momento?
    4- Nivel de tensión de conexión propuesto a la distribuidora.
    ¿Qué sería lo correcto? Estamos hablando de una instalación de 20 KW sobre cubierta de invernadero, en finca rústica.
    Además por un lindero pasa una línea de media tensión a 15 KV.
    Última edición por vespertilum; 23/04/2010 a las 21:21 Razón: Punto 4
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
