Hermann Scheer
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Duda sobre potencia
    argi está desconectado Miembro del foro
    abr 2006
    a coruña
    Predeterminado Duda sobre potencia
    Hola soy novato en todo esto pero el caso es que me estoy planteando el invertir en una instalación fotovoltaica de 100 kw con seguidores. Mi pregunta es la siguiente:
    La potencia máxima que puedo instalar para cobrar la prima al 575% es de 100 kw nominales o 100 kw pico.
    La pregunta viene dada porque en algún presupuesto que he pedido llave en mano me dan uno u otro máximo, y ya no sé a quien hacer caso.
    Por cierto ya que estoy, alguien me podría indicar aproximadamente la superficie que necesitaría, porque aquí tambien me han dado desde 3.000 m hasta "11.000 m".
    Muchisimas gracias por todo.
    Manute está desconectado Miembro del foro
    jul 2005
    Predeterminado
    La potencia que se tiene en cuenta para la prima es la potencia nominal, que es la que indica el inversor. Es decir para obtener esa prima la potencia del inversor o del conjunto de inversores no debe sobrepasar los 100Kw, pero en potencia pico instalada de paneles puedes poner más.
    Es más, normalmente es recomendable que haya más potencia pico de paneles que nominal de inversor entre un 10 y un 20 % más, para que tras restar las pérdidas que pueden surgir en la instalación, el inversor actue en el punto optimo de máxima potencia.
    En cuanto a la superficie depende de si la instalación es fija o con seguidores y que tipo de seguidores.
    Para una instalación fija lo normal es utilizar alrededor de unos 3000 m2
    abr 2006
    a coruña
    Predeterminado
    Muchas gracias Manute por tu rápida respuesta. Lo de la superficie es para poner seguidores y aún así me hablan de entre 3000 y 11000.
    Por cierto, no sabrás cuanto ha subido el IPC energético en los últimos tiempos? Gracias de nuevo.
    jul 2005
    Predeterminado
    Lo de los 3000 m2 para 100 kw en seguidores imposible, porque se darían sobra unos a otros. En torno a una hectarea es más razonable pero ya te digo que depende tambien del tamaño del seguidor.
    Lo del IPC lo desconozco
    Por cierto Bienvenido al foro
    simosol está desconectado Miembro del foro
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
    A principios de año, subión un 4,48% respecto a la tarifa 2005. Para mitad de año, está prevista otra revisión al alza del 1,5 %, aproximadamente.
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
    PARAPA está desconectado Miembro del foro
    ene 2006
    Predeterminado
    En este link podéis ver la variación del IPC y del precio de la electricidad de 1984 hasta hoy:
    http://www.mityc.es/Electricidad/Sec...cionPrecio.htm
    Saludos[/url]
    flechasolar está desconectado Miembro del foro
    abr 2006
    Predeterminado
    Una hectarea para 100 KW con seguidores?? :shock:
    Yo creo que para unos seguidores de 10-15 KW con 5000 m2 es suficiente, no creeis?
    jul 2005
    Predeterminado
    Hola flecha solar, hice un proyecto con seguidores ADES de 25 kw y la superficie que ocupaban los 4 seguidores era de 7500 metros2, bien es cierto que andaban sobrados de tierra.
    Realmente no hay una medida estandar de terreno para seguidor porque realmente cuando los seguidores estan totalmente orientados al este o al oeste la distancia para que no se den sombras pueden ser infinitas.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
