Hermann Scheer
Tema: En Tejados paso a paso
    jul 2008
    Ciudad Real
    Predeterminado En Tejados paso a paso
    Tenemos pensado poner unos 300KW en los tejados de unas instalaciones. Por motivos financieros probablemente tengamos que hacerlo en dos o tres fases.
    Si pido a Iberdrola un punto de conexión para 300KW y me inscribo en el registro de las narices con 300, ¿Puedo montar 100KW y darlos de alta, empezar a producir y cobrar y luego seguir con la instalación de los restantes KW?
    ¿Es la pregunta más tonta que habéis leído aquí o a alguien más se le ha presentado el caso?
    Gracias de antemano.
    Solito.
    jul 2008
    Barcelona
    Predeterminado Respuesta: En Tejados paso a paso
    En principio tienes un año para montar tu instalación una vez inscrita definitivamente en alguna de las convocatorias del registro de preasignación, por lo tanto si los 300kW los instalasen varias fases, pero en el termino de un año no tendrás problemas, de lo contrario tendras que solicitar varias veces el registro de preasignación.
    jun 2008
    spain
    Hola solito,
    Si puede ser, te aconsejo que hagas todo a la vez, te va a salir más barato/wp.
    En el momento en que tengas todo lo del registro de preasignación concedido, podrás negociar condciones de pago con fabricantes/distribuidores y a una mala, si no llegaras por motivos financieros, seguro que no tienes problemas para vender el resto...
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
