| Solarweb.net | Directorio de empresas | Agenda | Empleo y formación | Directorio de enlaces |
| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Grupos Sociales | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Aspectos económicos, legales y administrativos Foro para la discusión de legislación, estudios de rentabilidad, financiación, pólizas de seguros, trámites ante administración o compañias eléctricas, etc. Siempre relativo a instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. |
| | LinkBack (10) | Herramientas | Desplegado |
Hace algun tiempo ya propuse este tema y se descarto/cambio por el netmetering, pongo link donde creo q se introdujo EL FORO "Solarweb" PROPONE REFORMAR LA NORMATIVA FOTOVOLTAICA Ahora como siempre los alemanes nos han pasado la mano por la cara y resulta que ahi si q se pude tener una tarifa regulada para autoconsumo (es decir cobrar el autoconsumo) y luego comprar a mercado lo q se necesite fuera del autoconsumo. "El 1 de enero de 2009, el gobierno federal alemán introdujo la nueva clase de subvención para plantas eléctricas solares con una potencia de hasta 30 kW en virtud de una enmienda de dicha ley. Los operadores de instalaciones recibirán 25,01 céntimos por cada kW/hora de consumo propio durante 20 años. Además, se ahorrarán los gastos de electricidad doméstica." Y nosotros aqui preferimos mirar el ombligo de los americanos y su netmetering.....He de admitir que desconocia la normativa alemana, pero es que es de cajón (y como ellos són de cajón, por no decir cuadriculados...) Eso si q es fomentar la descentralización de la producción.... Yo abriria esta opcion otra vez....siento volver sobre mis propias ideas. |
Pero eso está recogido en la propuesta de Reforma. Las instalaciones del grupo 1 serían ese caso, la diferencia es que nosotros hablamos de exención de impuestos y subvenciones a la instalación para financiar esa sobre-producción y los alemanes subvencionan esos Kw. Son dos formas distintas para lograr el mismo objetivo, claro que la de los alemanes la potencia más ya que es dinerito contante y sonante para el productor |
| Cita:
A parte claro esta puedes estar conectado a la red para cuando tu instalacion no produzca. No me preguntes mucho más, pq no sé como han desarrollado la ley, los alemanes del foro q nos iluminen... |
| Cita:
Las exenciones fiscales normalmente solo benefician a los que tienen "excedentes" pero no al resto de mortales. Y las subvenciones a la instalación no fomentan la eficiencia, puesto que se subvenciona un nº de Kw (o unidades de lo q sea) basta acordarse de las subvenciones en la agricultura, cuando se subvenciona por arboles o extensión nadie se preocupa del producto (veanse miles de m2 de campos de girasol abandonados) si se subvenciona el Kg de pipas (por decir algo) todo el mundo va a recoger las pipas (o no planta girasoles) |
| Cita:
de todas formas este sistema aleman esta muy bien para naves, ahorra tener que poner ct nuevos ... sin net metering en el peor de los casos: ,25 que te da el gobierno, con net metering:,25 + ,1 que dejas de pagar, y si ademas reduce la demanda de la nave pues mucho mejor. esta bien para empresas, pero para pequeños particulares...?? como reduce esto el papeleo post montaje respecto a una instalacion actual... ? |
Primero decir que el texto de reforma queda abierto para ver si el tema del Grupo 1 con net-metering debe redefinirse. Mientras tanto estamos preparando documentos de índole periodístico o para promover la propuesta de reforma. Dejo este enlace de la revista Energética XXI donde explica el primer ejemplo de uso de esta enmienda a la Ley alemana. De todas formas extraigo partes para comentarlas : "El 1 de enero de 2009, el gobierno federal alemán introdujo la nueva clase de subvención para plantas eléctricas solares con una potencia de hasta 30 kW en virtud de una enmienda de dicha ley. Los operadores de instalaciones recibirán 25,01 céntimos por cada kW/hora de consumo propio durante 20 años. Además, se ahorrarán los gastos de electricidad doméstica." Creo que lo que se pretende es lo siguiente :
Otro extracto : "Höver necesita unos 30.000 kW/h anuales para iluminar y ventilar sus cebaderos del distrito de Borken, con 1.200 porcinos. Desde principios de febrero produce esta cantidad por cuenta propia en su planta de 29,4 kW. Con los precios actuales de electricidad, las ganancias netas de Hövell pueden aumentar cerca de 10.000 euros durante los próximos 20 años, ya que la energía solar se destina a consumo propio. Actualmente, la electricidad doméstica cuesta unos 20 céntimos por kW/h. Sumándose la tarifa suplementaria, se alcanzan los 45,01 céntimos, es decir, 2 céntimos más que el precio que se obtendría con la alimentación por red." El señor Hover, al parecer el primero en estrenar la nueva ley alemana, tiene una instalación de 29,4 kW de potencia, que le produce 30.000 kWh anuales que consume en sus cebaderos de porcinos. Pues bien, como decía el primer extracto el señor Hover se ahorra el coste de esos 30.000 kWh al año que deja de pagar a la eléctrica (extracto : "Además, se ahorrarán los gastos de electricidad doméstica") y además recibe 25,01 ct€/kWh más lo que hace que en realidad esté recibiendo 45,01 ct€/kWh durante 20 años (esta cifra puede variar con las subidas del coste de la energía que ya no compra a la eléctrica). Lo que no entiendo es lo de los 2 centimos más que el precio que se obtendría con la alimentación por red. Quizás se refiere a que si hubiera elegido alguna forma de venta a la red habría recibido 43,01 ct€/kWh, pero lo desconozco. Tercer extracto, temas técnicos : "Desde el punto de vista técnico, la instalación de estas plantas solares no representa ningún problema”, explica Hans-Thomas Fritzsche, gerente de la filial alemana Sputnik Engineering. En el campo solar de Hövell se colocaron seis inversores monofásicos SolarMax de Sputnik Engineering. “Basta con instalar un contador adicional que registre la corriente fotovoltaica consumida en la unidad doméstica. Esta nueva normativa es perfecta no solo para granjeros, sino también para propietarios de viviendas unifamiliares. Se produce electricidad cuando está más cara y se compra por la tarde con la tarifa secundaria. Además, deja de dependerse de los aumentos de precios de las empresas eléctricas”, añade Fritzsche.". Temas técnicos : Instalar un contador adicional que registre la corriente fotovoltaica consumida, es decir, para contabilizar la energía que se autoconsume y proviene de la fuente solar. Consumes fotovoltaica en los momentos de luz solar, que debe ser más cara en Alemania, y cuando no tienes suficiente consumes del mix energético que proviene de otras fuentes sean las que sean y sin entrar en ese debate. Cuarto extracto - Temas fiscales y de consideración de actividad económica o no. "Los industriales solares que suministran su electricidad a la red son considerados fiscalmente como empresarios. Es decir, que Hacienda les devuelve el 19% del impuesto sobre la venta abonado por los costes de inversión. En el caso del autoconsumo, este punto no estaba claro hasta ahora. Sin embargo, el Ministerio Federal de Medio Ambiente se ha pronunciado al respecto. “El consumo propio directo no repercute sobre la clasificación de un industrial como empresario en virtud de la ley del Impuesto sobre la Venta”, aclara el Ministerio de Medio Ambiente en un documento informativo, y añade que “por lo general no supone un deterioro financiero para los industriales que por la alimentación pagan impuestos sobre el valor añadido y se acogen al derecho de la deducción del IVA”. Comienza por indicar que la venta de electricidad a la red coloca al promotor solar como empresario al objeto de poder ser sujeto pasivo de IVA que pueda recuperar la cantidad que de IVA le haya repercutido el instalador que le vendió la instalación. Parece ser que la enmienda no aclaró esa situación y fue el Gobierno Alemán el que corrige esa laguna indicando que el hecho de acogerse a la fórmula del "consumo propio directo" no hace del promotor solar un empresario, entiendo con respecto al IVA, para añadir una frase final que no llego a entender del todo y dejo para los muchos expertos que hay en este foro. Es eso de : ("por lo general no supone un deterioro financiero para los industriales que por la alimentación pagan impuestos sobre el valor añadido y se acogen al derecho de la deducción del IVA"). |
Subo este resumen que he encontrado y que creo que es la situación actualmente en vigor en Alemania (Normativa EEG 2009 - sección fotovoltaica). En la primera página tenemos las tarifas para instalaciones sobre cubiertas diferenciadas por tamaños (hasta 30kW, de 30 a 100, de 100 a 1000 y por encima de 1000). En la segunda tabla de esa página se encuentra la tarifa para aquellas instalaciones donde la energía producida se consume en el mismo lugar (instalaciones hasta 30 kW). La tarifa es 25,01 ct€/kWh que unido a lo que cuesta al consumidor en Alemania la electricidad (20 ct€/kWh casi el doble que en España) hace un total de 45,01 ct€/kWh o lo que es lo mismo se le dice al consumidor que se produzca la energía que consume y se le paga 2 centimos más que los 43,01 que se paga si se vende sin más. Por otro lado, en vez de cupos tiene unas bajadas anuales claras que se incrementan o decrementan dependiendo de la potencia instalada o con solicitud firme de instalación, para evitar lo del final del RD 661. |
| Marcadores |
| Etiquetas |
| definitivo, normativa, reforma, texto |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
| LinkBack to this Thread: http://www.solarweb.net/forosolar/aspectos-economicos-legales-administrativos/12736-texto-definitivo-reforma-normativa.html | ||||
| Escrito Por | For | Type | Fecha | Hits |
| IngenierosIndustriales.com | This thread | Refback | 19-oct-2009 09:15 | 1 |
| www.ingenierosindustriales.com Blog de Ingeniera | This thread | Refback | 15-oct-2009 19:19 | 7 |
| Fotovoltaica | IngenierosIndustriales.com | This thread | Refback | 07-jul-2009 19:04 | 2 |
| http://www.ingenierosindustriales.com Blog de Ingeniería Industrial - Part 2 | This thread | Refback | 24-may-2009 12:51 | 1 |
| http://www.ingenierosindustriales.com Blog de Ingeniería Industrial | This thread | Refback | 27-abr-2009 20:38 | 1 |
| 2009 Febrero | IngenierosIndustriales.com | This thread | Refback | 04-abr-2009 02:04 | 1 |
| Normativa | IngenierosIndustriales.com | This thread | Refback | 29-mar-2009 19:58 | 2 |
| Instalaciones Fotovoltaicas | IngenierosIndustriales.com | This thread | Refback | 19-mar-2009 21:04 | 8 |
| Innovacion Renovable | This thread | Refback | 28-feb-2009 12:37 | 1 |
| Blog de Ingeniera | This thread | Pingback | 13-feb-2009 17:33 | 1 |
| Mapa del sitio | |
| Top Solar | |
