buenos días a todos,
Tenog uan preguntilla a ver si me podeis ayudar. Tengo una cubierta fotovoltaica, con una potencia nominal de 80kW. al ser inferior a 100 kW, lo lógico sería conectar a la red de baja tensión.
Por lo que sé, Sevillana Endesa va a hacer una línea de 20 kV próxima a mi edificio, pero para tan poca potencia conectarse a tanta tensión no me parece lógico. Mi pregunta es la siguiente:
- No sé si existe algún centro de transformación cercano desde el cual mi edificio esté obteniendo la electricidad. Para conectarme en baja tensión ese CT debería pertenecer a Sevillana verdad? y debería tener una capacidad mínima de 160 kVA ¿no?. La duda que tneog es si el CT a partir del cual mi edificio se abastaece en BT, fuera privado, ¿dónde debería conectarme?
- A mi me han comentado que con entregar a Sevillana una factura de consumo, ya estoy indicando que quiero conectarme en esa acometida, pero se supone que el punto de conexión es la frontera entre el cliente y la eléctrica, por lo que si eso es privado no puedo conectarme ahí.
Siento estas preguntas tan básicas, pero es que no sé cómo hacer la conexión.
GRacias y saludos
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
