| Solarweb.net | Normas del foro | Grupos |
| Avisos |
| Aspectos económicos, legales y administrativos Foro para la discusión de legislación, estudios de rentabilidad, financiación, pólizas de seguros, trámites ante administración o compañias eléctricas, etc. Siempre relativo a instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Hola. Para una instalación de conexión a red, supongo que ésta se puede hacer a la línea de baja tensión tanto en monofásica como en trifásica ¿es así? Quisiera conocer qué criterios de diseño hay para elegir una u otra opción, y los factores que puedan influir en ello como supongo que es la potencia de placas instaladas, etc. muchas gracias. welsungo.
__________________ "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen). |
Hola, Welsungo: Cuando se trata de instalaciones fotovoltaicas de conexión a red, en cuanto la potencia nominal supera 5 kW, la instalación debe ser trifásica, con todas sus consecuencias. Esta potencia nominal de la instalación coincide con la suma de las potencias nominales de todos los inversores utilizados en la misma instalación. Y para añadir algo más, si esta potencia nominal supera los 10 kW, entonces la instalación requiere proyecto y dirección técnica, visados por colegio profesional. Y ... si se pasa de 10 KWp... este año el IDAE le concede subvención del 10%, en vez del 20%. Un saludo. |
Gracias mosejel. Solo una conmsulta más, ¿sabes qué normativa es la que especifica estos datos que me has expuesto tú de selección de red monofásica o trifásica en cuanto a la potencia, el nueblo RBT? Si es así agradecería también me comentaras que ITC es la que habla del tema para echarle un vistazo. Supongo que alguna relacionada con generadores de baja tensión... un saludo. welsungo.
Hola, Welsungo: El Real Decreto 1663/2000 (B.O.E. 30-9-2000) especifica en su artículo 9, apartado 2, lo que te he dicho anteriormente, y acabo de leerlo. Sin embargo, la ITC-BT 10, en su último artículo, está en total contradicción con esto, pero se refiere a instalaciones monofásicas para consumo. En cambio, el citado R.D. trata específicamente de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. Un cordial saludo. |
Bueno una consulta más solo. El siguiente inversor: CC Potencia nominal de entrada: 5200W Vertido de potencia a partir de 15W Tenisón nominal de entrada 400V CA Potencia nominal 5000W Potencia máxima 5000W Supongo que es apropiado para una conexión a monofásica ¿verdad? Entonces a partir de aquí lo que he de ver cara al dimensionado supongo que es lo siguiente: 1.- Potencia nominal de paneles = 5200 watios (esto supongo que lo saco de la potencia nominal de entrada) 2.- Tensión nominal de entrada. ¿Qué entendemos por esta tensión, la tensión del punto de máxima potencia? Si coloco un panel de 72 células, con una Vpmáx=37 voltios, ¿es este el voltaje a considerar para llegar a los 400V realizando las conexiones en serie necesarias? Es mi primer cálculo de una instalación aislada y voy un poco perdido, gracias por echarme una mano. Muchas gracias.
He olvidado añadir unos datos del inversor: CC área de voltaje Umpp 350<=Umpp<=650 Supongo que esto nos da el voltaje minimo y máximo Vpmáx de los paneles a usar. Además, ¿cómo sé si es adecuado o no para monofásica? Hay un dato que pone en las características que me mosquea: Forma de corriente... sinusoidal Control de tensión de red... trifásico Fases necesarias para conexión... 3 ¿esto me dice que es por narices un inversor trifásico y que no tengo más remedio que generar, si uso este invedrsor, los 5 KW en trifásica? gracias a todos.
Hola, Welsungo: La potencia pico de los paneles, expresada en Wp, suele ser superior a la potencia nominal de salida del inversor en el mismo porcentaje que tienen las pérdidas permanentes de la instalación, habidas desde la misma placa fotovoltaica hasta la salida del inversor, muy especialmente cuando se trata de inversores monofásicos, porque lo que se pretende es cargarlos al máximo, y por eso "se ponen placas de más" para compensar las pérdidas que va a haber seguro, hasta llegar a la salida del inversor. Si consideraras que estas pérdidas son, cuando menos, un 16 %, pues en tu caso deberías poner placas fotovoltaicas que tengan una potencia pico un 16 % superior a la potencia nominal de salida del inversor. Si esta potencia del inversor es de 5000 W (aunque en sentido riguroso serían 5000 V.A.) entonces, las placas deberían tener 5.800 Wp. El inversor del que hablas... es trifásico. Lo raro es que es muy difícil encontrar un inversor trifásico de 5 kW. Yo ví una vez uno anunciado en una página web, y cuando me dirigí al anunciante me dijo que es que pensaban fabricarlo con esas características, pero que todavía no existía. Por eso me gustaría que me indicaras dónde puedo ver todas sus características y después seguimos con las preguntas siguientes. Recibe un cordial saludo. |
hola mosejel, el caso es que no sé si puedo dar características técnicas y modelo y fabricante aquí. Lo haré pero pido disculpas a los moderadores por si pueda haber en ello falta a las reglas del foro. Tengo entendido que hay algunos inversores trifásicos que también funcionan para monofásica, conectando solo una línea de salida, y no sé si este es el caso. El modelo de inversor es el Sunways Solar Inverter NT 6000. El caso es que de esta serie hay desde el NT 2600 (potencia nominal 2200) y con las mismas características técnicas que el anterior, igualmente la posibilidad de conexión a trifásica, por eso me extraña mucho que no pueda usarlos para monofásica. un saludo. welsungo.
| Marcadores |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Temas Similares | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| Conexzi?n a inversor: trif?sica o tres fases monof?sicas? | sunxf | Aspectos técnicos | 42 | 27-10-2006 02:21:49 |
| Cambio: persona f?sica a SL al de 4 a?os | Ramontxu | Aspectos económicos, legales y administrativos | 8 | 04-10-2006 09:44:53 |
| Sistema trif?sico con inversores monof?sicos | Ese | Aspectos técnicos | 1 | 08-05-2006 13:18:06 |
| S.L. vs. persona f?sica | gainla | Aspectos económicos, legales y administrativos | 5 | 20-04-2006 11:57:52 |
| Monof?sica o trif?sica | suge | Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red | 3 | 17-11-2005 16:20:03 |
| Mapa del sitio | |
| Top Solar | |
