Hermann Scheer
Resultados 1 al 5 de 5
Tema: se puede instalar un tejado para autoconsumo
    ago 2008
    TUEJAR
    Predeterminado se puede instalar un tejado para autoconsumo
    buenas tengo un cliente con un consumo electrico elevado de dia
    y me preguntaba si seria rentable la instalacion de paneles en su cubierta de unos 160 metros cuadrados para su auto consumo y que pasa si no lo consumiera toda la energia que produzca.
    muchas gracias
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado Re: se puede instalar un tejado para autoconsumo
    Cita Iniciado por jorgetue Ver mensaje
    muchas gracias
    Mi pregunta es... si tiene un consumo eléctrico elevado, ¿de dónde saca la energía? Si tu cliente está conectado a la red eléctrica, tanto en baja como en alta tensión NO LE SALE MÁS BARATO AUTOCONSUMIR LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. Este mercado solo es actualmente rentable para generar la energía y venderla a través de la red eléctrica y para autoconsumo CUANDO LAS CONDICIONES NORMALES DE ABASTECIMIENTO SON DIFICILES (la red eléctrica más cercana es una línea de alta tensión que está a 3 kilómetros).
    Además, en España no está permitido hacer instalaciones híbridas para verter a red la enegía que sobra qe no sonsumes.
    Conclusión: s quiere ahorrar o mejora la factura eléctrica que tiene o monta una instalacion para verter a red.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    ago 2008
    TUEJAR
    esta dentro de un nucleo urbano y se alimenta en baja su consumo es de unos 7000kw/mes aproximadamente, pero la compañia que le sumistra es el propio ayuntamiento con lo cual nose hasta que puento puede venderle la luz que generaria
    gracias
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Da igual que la distribuidora/suministradora sea Iberdrola, el Ayuntamiento o Burguer King.
    La distribuidora/suministradora más próxima al punto de generación es la que tiene la OBLIGACION de estudiarte (y responder) sobre una solicitud de punto de conexión para una instalación FV de venta a Red.
    Habla con ellos y que te informen de los pasos a seguir para tramitar dicha solicitud.
    "Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
    Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."
    Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
    ago 2006
    de vuelta
    Cita Iniciado por santaklaus03 Ver mensaje
    lo que no esta permitido es que saques beneficio de la energia que generas en los momentos en los que tu demanda es menor que la potencia que inyectas con tu fotovoltaica de conexión a red, pero por poder hacerlo claro que puedes.
    quien se vaa denunciar la central la distribuidora pq se da cuenta de que vende mas electricidad que la compra en ese centro de transformación??
Temas similares
  1. Normativa para instalar seguidores en Italia
    Por lacamigranegra en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 18/11/2008, 09:39
  2. licencia del Ayuntamiento para instalar 9,9 Kw??
    Por jlario en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 18/05/2008, 21:54
  3. ¿puede instalar en andalucia una empresa instaldora que este dada de alta en Valencia
    Por katoren en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 08/05/2008, 16:16
  4. Me ofrecen alquilarme un terreno para instalar 2MW
    Por Valmoral en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 39
    Último mensaje: 06/11/2006, 22:57
  5. espacio necesario para instalar seguidores
    Por joaquin en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 21/03/2006, 08:52
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
