Una noticia del blog de Jumangi relacionada con el nuevo sistema de facturación FV:
Blog Solar de Jumanji
Puede leerse en ella lo siguiente:
"El método para liquidar la tarifa por parte de la CNE sigue como estaba previsto. En este tema, la CNE indica que no facturará sino que liquidará por lo cual no trabajará con IVA y que el IVA, por tanto, debería estar ausente en todas las transacciones del monto de su liquidación.
La CNE nos informa que se está estudiando un sistema para que su liquidación (que debe hacerse para cada titular) se abone directamente en la cuenta de los titulares y evitar que esos montos pasen por el intermediario.
Se está trabajando para que el nuevo sistema no introduzca más que 20 días de retraso con respecto al sistema actual, es decir poder pagar el día 20 del segundo mes después del mes en el que se ha efectuado la lectura."
A la vista de lo anterior la pregunta parece obvia. Si el productor tiene que abonar el IVA en sus liquidaciones periodicas y la CNE no se lo abona
¿Quien pagará el IVA entonces?
De este modo el IVA no se suma al deficit de tarifa que, en caso contrario, debería ser financiado mediante deuda pero me imagino que entonces nos eximirán de hacer liquidaciones de IVA que es lo unico que se me ocurre para solucionar el problema.
Si lo pensais detenidamente vereis que los productores percibimos ingresos por dos conceptos, uno es el precio de mercado de la energia y el otro lo podemos denominar la prima del regimen especial. Ahora cobramos el IVA de la prima que lo paga la CNE y que luego vuelve a las arcas del estado cuando hacemos la liquidacion de IVA en un bucle que no tiene mucho sentido porque ese IVA que paga la CNE debe ser financiado con deuda.
En otro orden de cosas y respecto al estado actual de preparacion del nuevo sistema de facturación es evidente que el mismo aún no está preparado a pesar de que solo faltan 40 dias para el vencimiento del plazo legal fijado en el RD 661. Según parece tendrá que efectuarse una prorroga, es decir, que se redacta una ley y la administracion es uno mas de los que no la cumple. Y lo asombroso es que no pasa nada.
El RD 661 se publicó en mayo de 2007 lo que significa que la CNE ha dispuesto de mas de año y medio para preparar el nuevo sistema retribitivo. ¿Es que no ha tenido tiempo?. Luego pasa lo que siempre cuando las consecuencias de tanta indolencia la tienen que pagar los administrados que tienen que aceptar retrasos en el cobro con una sonrisa en la boca porque claramente es el mal menor.
Vergüenza es la palabra mas suave que se me ocurre para calificar esto.
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
