Hermann Scheer
Tema: Diferencia rendimiento por insolación
    oct 2008
    Predeterminado Diferencia rendimiento por insolación
    Hola:
    Quería saber si teneis estimado la diferencia de rendimiento en una misma instalación, si un año o un mes es bueno o malo en términos de insolación.
    En fin, que si os llevais sorpresas cuando comprobais la producción de cada mes.
    Muchas gracias
    ene 2008
    Predeterminado Re: Diferencia rendimiento por insolación
    Hola Elnotario66, por supuesto que la insolación es fundamental y dependiendo de la insolación recibida puede haber variaciones enormes para la misma instalacion.
    Sin quieres comprobarlo por ti mismo puedes entrar en esta pagina---- sonnenertrag.eu----. Tiene registradas mas de 3000 instalaciones si estras en catastro y luego pinchas en el nombre de cualquier instalación tendras acceso a todos los datos de produccion mensuales registrados de esa instalación, asi podras comprobar hasta donde puede llegar la variación del mismo mes dependiendo del año .
    oct 2008
    Muchas gracias, Rosendo.
    Efectivamente, hay diferencias de más del 20% en el mismo mes en años distintos. También he visto que hay unas cuantas instalaciones, dentro de la península, que superan los 2000 kwh/kwp de producción anual.
Temas similares
  1. Diferencia entre epoxídico y vitrificado ¿?
    Por IcedWind en el foro Solar térmica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 14/11/2008, 23:25
  2. Diferencia entre REPRE Y RIPRE
    Por maluzos en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 01/09/2008, 10:04
  3. Diferencia entre inversores
    Por adrian2004 en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 05/02/2008, 11:27
  4. Que diferencia existe entre en RITE Y CTE??
    Por Oscar84 en el foro Solar térmica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 05/11/2007, 11:06
  5. Diferencia RITE
    Por Ricardo0 en el foro Solar térmica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 25/09/2006, 12:17
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
