Re: Evacuación instalacion de 250 kW
nolot5
No encuentro la normativa que rige esta situacion, y no encuentro como tengo que hacer la medida.
Entiendo que tendre que montar un centro de transformación , pero con que composicion. Mido en media o en BT
Eso dependerá de la propiedad del centro de transformación. Lo lógico es que te den la entrega en alta (media) tensión, tal como 13,2kV, 15kV o 20kV. De este modo, debes hacer un centro de transformación con transformador de 250kVA particular y una medida EN ALTA TENSIÓN con transformadores de tensión e intensidad (esto depende de la potencia).
Para ello debería haber una carta de condiciones. Si no dispones de ella porque no está hecha, lo primero pregunta por las condiciones del punto de entrega de energía a la compañía eléctrica.
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
