Hermann Scheer
Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Nº de S.L. por instalación
    sep 2008
    Murcia
    Predeterminado Nº de S.L. por instalación
    a ver si alguien me puede aclarar la cuestión de si una misma S.L. puede ser propietaria de varias instalaciones fotovoltaicas. Me han comentado que sí, pero con un límite de 100 Kwp por S.L. o punto de conexión.¿es eso cierto? para 500KWp necesitaría entonces o 5 S.L. o 5 puntos de conexión??
    Un saludo y gracias.
    nov 2007
    Jaen
    Predeterminado Re: Nº de S.L. por instalación
    El limite de 100 KW era un agujero legal por el que ha entrado cualquier instalación para tener la máxima prima en todo un proyecto.
    Desde 30/09/08 los límites son 2 MW para tejado y 10 MW en suelo, con lo cual ya puedes olvidarte de la historia de la división en varias S.L.
    "Artículo 10.
    Potencia de los proyectos.
    1. La potencia máxima de los proyectos o instalaciones
    que sean inscritos en el Registro de preasignación de
    retribución no podrá superar los 2 MW o los 10 MW para
    instalaciones de tipo I o II del artículo 3 de este real decreto,
    respectivamente.
    2. A los efectos de la determinación del régimen económico
    establecido en el presente real decreto, se considerará
    que pertenecen a una única instalación o un solo
    proyecto, según corresponda, cuya potencia será la suma
    de las potencias de las instalaciones unitarias de la categoría
    b.1.1, las instalaciones o proyectos que se encuentren
    en referencias catastrales con los catorce primeros
    dígitos idénticos. A estos efectos, los titulares de las instalaciones
    suministrarán la referencia catastral de los
    inmuebles en los que se ubiquen las mismas.
    Del mismo modo, a los efectos de la inscripción, en
    una convocatoria, en el Registro de preasignación de
    retribución, se considerará que pertenecen a un solo proyecto,
    cuya potencia será la suma de las potencias de las
    instalaciones unitarias, aquellas instalaciones que conecten
    en un mismo punto de la red de distribución o transporte,
    o dispongan de línea de evacuación común."
    sep 2008
    Murcia
    Gracias por la respuesta.
    ¿Qué sucede si los 500 Kwp de los que hablaba perteneciesen a una sola S.L. pero distribuidos en cubiertas distintas, es decir, con más de un punto de conexión? ¿Habría que crear en ese caso tantas S.L. como cubiertas (puntos de conexión) o una misma S.L. podría ser la propietaria de todas ellas?
    Gracias de antemano
    abr 2006
    Me podria explicar alguien, ¿Como quedan las grandes huertas solares de pequeños propietarios, normalmente personas físicas, tipo OPDE, etc ..........
    Esto es la leche
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Cita Iniciado por bervicen Ver mensaje
    Gracias de antemano
    No hay nada que impida esto. Una empresa puede ser propietaria de 5 campos de 100kW, como puede ser dueña de 3 naves industriales o invertir en dos bancos distintos (gracias Jumanji, esta respuesta la aprendí de ti ).
    Cita Iniciado por taqui
    Si han entrado en el 661/2007 no hay problema, ya que este Real Decreto permitía un agujero por el que se podían realizar estas instalaciones.
    Con el nuevo RD, esto no se permite, pero sería aplicable a instalaciones que no estén en el caso anterior.
    Para misma evacuación o misma parcela será misma instalación.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    abr 2006
    Osea qeu se acabaron las huertas solares de Acciona, OPDE, Tudela Solar, Pevafersa, etc................, donde hay muchos propietarios, con un único punto de conexion?
    Esto es la leche
    ene 2008
    Cita Iniciado por taqui Ver mensaje
    Esas "huertas solares", si no entraron en el 661, lo tienen bastante mal...
    Eso se acabó con el nuevo Real Decreto, no se permite "dividir" la instalación.
    Última edición por santaklaus03; 16/10/2008 a las 09:40
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
