Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos económicos, legales y administrativos
Aspectos económicos, legales y administrativos Foro para la discusión de legislación, estudios de rentabilidad, financiación, pólizas de seguros, trámites ante administración o compañias eléctricas, etc. Siempre relativo a instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.
Tema Cerrado
LinkBack Herramientas Desplegado
  #11 (permalink)
Antiguo 28-sep-2008
Trifásico Trifásico está desconectado
Trifásico acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Y el cupo para Q4 2008?
He buscado en el RD noticias sobre el cupo para el Q4 de este año y no he encontrado nada. Está claro la tarifa, pero no el cupo.
Me disculpo si está en el texto de RD y no he sido capaz de encontrarlo.
  #12 (permalink)
Antiguo 28-sep-2008
Avatar de Asterix
Asterix Asterix está desconectado
Asterix es todo un crack de la energía solarAsterix es todo un crack de la energía solarAsterix es todo un crack de la energía solarAsterix es todo un crack de la energía solar
Predeterminado Re: Y el cupo para Q4 2008?
No existe Q4 del 2008. Lo que ocurre es que el 2009 tiene su 1ª convocatoria en fechas dentro del año 2008 al igual que su 2ª convocatoria.
Eso significa que su cupo para suelo es 133/4 para la 1ª convocatoria y 133/4 para la 2ª convocatoria. Las convocatorias no sufren incremento o decremento de la potencia base por el artículo 5.3 hasta la revisión de potencias base 1 vez al año. Por otro lado, lo que sí puede ocurrir es transferencias de potencia adicional de otras tipologías que no se cubra su cupo según el Anexo IV. A las potencias adicionales llegadas desde cualquier fuente no le afectan los incrementos/decrementos del artículo 5.3 según el Anexo IV punto 5.
Quisiera aprovechar para indicar que se debe seguir presionando en la senda de reducción de costes ya que creo que las instalaciones que podamos proyectar en un futuro inmediato arrancarán con precios de 29 ct€ o incluso menor ya que la senda de descenso de precios para un año completo en el que las 4 convocatorias hayan sido cubiertas al 100% es de una reducción de precios del 10% (coeficiente A=(0,9^1/4)=0,9, es decir, 1-0,9=0,1=10%), es decir, 32 ct€ - 10% = 28,8 ct€ tras el cierre de las primeras 4 convocatorias cubiertas al 100% (supuesto extremo pero posible).
Dado que para considerarse que hay motivos justificados para que se devuelva el aval se debe uno retirar antes de empezar, es decir, antes del cierre de la primera convocatoria a la que solicitó inscripción o que hayan pasado 4 convocatorias sin preasignación, la conclusión más pesimista en cuanto a senda de descenso de la tarifa es :
Considerar que mi tarifa será en el mejor de los casos la de la convocatoria que solicito inscripción. En el peor de los casos el 90% de dicha tarifa. Si aun así no consigo asignación puedo abandonar sin perder el aval.
Sampedro, Mdosol y yo estamos actualizando la tabla fotovoltaica de rentabilidad de la inversión para contemplar esto. En cuanto esté lista y verificada la colgaremos.
Salu2.
__________________
Asterix,
http://www.solarweb.net/forosolar/me...e44-debate.jpg
"La Tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos" - Antiguo refrán indio.
  #13 (permalink)
Antiguo 28-sep-2008
monegrino monegrino está desconectado
monegrino se está empezando a ganar el aprecio del foro
Iniciado por asterix Ver Mensaje
Me surjen varias dudas con los cálculos.
Si se cubre el cupo P=Po, la tarifa el cuarto trimestre sería 29,57. (28,8 sería si se aplicara la misma fórmula al primer trimestre del siguiente año, o sea, al quinto trimestre). Hay que contar con que habrá tres descuentos el primer año si se va alcanzando el cupo (en el segundo, tercer y cuarto trimestre).
Según la fórmula que aparece en el RD, si P= 75% de Po, Tn es igual a la tarifa anterior. O sea, que si en suelo por ejemplo se alcanzase en la primera convocatoria el 75% del cupo asignado, en la segunda convocatoria la tarifa seguiría siendo 32 céntimos.
Si no se alcanza el 50% en dos convocatorias seguidas se puede aumentar mediante Resolución de la Secretaría General de Energía.
No se si he hecho bien los cálculos. Te agraderé si los confirmas.
Y otra duda es, ¿qué ocurre con la tarifa si se alcanza sólo entre el 50 y el 75% del cupo asignado a una convocatoria? es poco probable pero posible. Y creo que esto no está contemplado en el Real Decreto.
Gracias por el trabajo que haces con Sampedro y Modosol sobre la tabla excel.
  #14 (permalink)
Antiguo 28-sep-2008
Avatar de Asterix
Hola monegrino,
Todos estamos algo novatos en esto pero me atrevo a decir que sí están correctos, excepto que la repetición de tarifa se da para potencias pre-registradas que no alcanzaran el 75% de la potencia base o cupo, es decir, si P<75% no si P=75%. Lo que ocurre es que lógicamente la fórmula para el caso P>=75%*P0 es la continuación de la fórmula para P<75% y las dos dan el mismo resultado.
Tus cálculos me han servido para chequear la hoja de cálculo que estoy construyendo con Sampedro y Mdosol y darme cuenta que había puesto P-P0 en la fórmula cuando debe ser P0-P. Grácias.
También me he dado cuenta que la fórmula para el caso P>=75%*P0 puede seguir decreciendo la tarifa para potencias, por ejemplo, P=200%*P0 ya que no está limitada. Pero esto no puede ocurrir ya que el artículo 6.3 limita la potencia inscrita a muy poco más del cupo de potencia base según : "...La cobertura de cada grupo se hará por exceso, es decir, la última solicitud que sea aceptada será aquella, para la cual, su no consideración supondría la no cobertura del cupo previsto". Esto implica como máximo casi 2MW o casi 10MW más del cupo (tipo I o tipo II respectivamente) si la última aceptada fuera de máximo tamaño.
Esto último se entenderá cuando se vea como la tabla usa estimaciones de futuras tarifas para las 4 convocatorias próximas (en fase de construcción).
Salu2.
__________________
Asterix,
  #15 (permalink)
Antiguo 28-sep-2008
Avatar de Asterix
Predeterminado Re: Nuevo foro Real Decreto Fotovoltaica
Ah se me olvidaba.
Con respecto a qué pasa con subidas de tarifas son como dices a discreción del Ministro de Industria tras observar 2 convocatorias consecutivas con un porcentaje de asignación de un 50% o menos del cupo de potencia base (nunca adicional).
¿Qué pasa si la potencia asignada está entre 50% y 75%? Pues que no habrá subidas porque no levantará alarmas y que la tarifa se mantendrá igual.
Salu2.
__________________
Asterix,
  #16 (permalink)
Antiguo 28-sep-2008
Iniciado por voydetras Ver Mensaje
¿que pasa con las instalaciones que tienen las inscripciones provisionales y todas las autorizaciones antes del 29/09, incluso antes de la necesidad de avales?, ¿se empieza de cero presentando ahora la solicitud del registro de preasignación?, o sirve de algo lo que había.
Hola Voydetras. Gracias por tu comentario pero yo soy más bien de los que opinan mucho y se equivocan mucho . En el foro hay gente más experta.
Voy a intentar responder a tu pregunta, pero te recomiendo que contrastes la información, más bien por lo que te he dicho en el párrafo anterior.
Según el artículo 6. Procedimiento de inclusión en el Registro de
preasignación de retribución. párrafo 3:
Recibidas las solicitudes y cerrado el plazo de presentación
de las mismas, la Dirección General de Política
Energética y Minas procederá a ordenarlas cronológicamente,
dentro de cada uno de los tipos y subtipos previstos
en el artículo 3, considerando, para cada una de ellos,
la última fecha de los documentos a que hace referencia
el anexo II de este real decreto. Una vez ordenadas se
procederá a la asignación de retribución empezando, por
las fechas más antiguas y hasta que sea cubierto el cupo
de potencia
Se empieza por los proyectos más antiguos.
Revisa el anexo II y contrasta si tienes toda la documentación que se solicita. Si es así, creo que vas más bien unos cuantos pasos por delante a la mayoría
En los apartados 3,4 y 5 del mismo anexo se indica cuáles son los documentos sobre los que se tendrá en cuenta las fechas.
  #17 (permalink)
Antiguo 28-sep-2008
Gracias Asterix.
Está claro, con la fórmula aplicada a Si P< 0,75 * Po, si se queda por debajo misma tarifa, con el 50% saltan las alarmas.
Esto de pasar la tarde del domingo haciendo números tiene que ser afición...
gracias de nuevo y un saludo.
  #18 (permalink)
Antiguo 28-sep-2008
Avatar de Asterix
Que razón tienes. Todo sea por lo renovable y el Planeta.
__________________
Asterix,
  #19 (permalink)
Antiguo 29-sep-2008
Avatar de AVIADOR
AVIADOR AVIADOR está desconectado
AVIADOR va por buen camino
Si esto de los domingo pegados al foro, ya hasta me dejan un poco empanao, tanto que tengo una duda que seguro es de perogrullo. ¿es necesario tener todas las autorizaciones para solicitar la preinscripción?, si es así en mi zona para instalaciones de 3Ha de ocupación podemos tardar en obtener todas las autorizaciones una 9 meses como mínimo, con lo que hasta el 2010....
Buenas noches compañeros.
  #20 (permalink)
Antiguo 29-sep-2008
Avatar de Asterix
Así es. Imagino que se podrá solicitar la inscripción con la documentación que uno quiera y pueda aportar pero será rechazada por falta de la documentación con copia autenticada que dice el Anexo II.
Efectivamente, "Spain is different" también significa que las autorizaciones de tipo urbanístico (licencia de obras, etc.) pueden darse de forma muy dispar a lo largo de este querido país, tardando en unos sitios muchísimo más que en otros.
Salu2.
__________________
Asterix,
Tema Cerrado
Etiquetas
fotovoltaica, normativa, real decreto
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 14:17.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
