| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Aspectos económicos, legales y administrativos Foro para la discusión de legislación, estudios de rentabilidad, financiación, pólizas de seguros, trámites ante administración o compañias eléctricas, etc. Siempre relativo a instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
pues ya hay una filtración de la última propuesta de RD que se ha remitido el pasado viernes al Consejo de Estado: básicamente en tejados establece una prima de 0,34 euros/kwh para una potencia menor de 20 KW y de 0,32 para mayor de 20. Por lo que veo el cupo anual lo mantiene igual: 200 para tejados y 100 para suelo. mirarlo en este link de "El Economista: elEconomista.es - Líder de audiencia en información económica y bursátil - elEconomista.es ¿Ha cambiado algo más? |
El link concreto al que me refería es: Industria 'paraliza' al sector fotovoltaico durante todo 2009 - 11/09/08 - elEconomista.es |
Por cierto, el link al borrador es http://www.eleconomista.es/imag/_v2/...tovoltaica.pdf Está en la noticia que indica javiersol. Saludos,
__________________ "Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido. Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar." Carl Sagan, El mundo y sus demonios. |
En la disposición transitoria 1ª se establecen cupos adicionales en suelo para 2009 de 200 Mw y para 2010 de 100 Mw en suelo con objeto de absorver lo que no entre en este mes lo cual es poquísimo. Como dice Jor-sol hay que leerlo despacio pero huele muy mal. |
Hay otra notica al respecto que se trata en este hilo: http://www.solarweb.net/forosolar/as...mws-suelo.html y que resume (muy brevemente) algunos cambios.
Aquí hay otra muy similar a la que aporta Jor-Sol mercados,finanzas,economia,fondos y cotizaciones - Invertia Esto parece ya definitivo... |
Cada noticia aporta algún pequeño matiz más y un punto de vista diferente. El título de ésta es discutible, pero el contenido es bueno. Negocios.com :: Tu diario de actualidad Económica. Sobre todo lo de "morir de éxito" ya que eso es exactamente lo que ha pasado. |
Hola. Según Invertia. Así, las instalaciones con una potencia inferior o igual a 20 kilovatio (KV) recibirán 32 céntimos por KWh, mientras que las que superen esta potencia cobrarán 34 céntimos por KWh. (las grandes cobran mas) Según EUROPA PRESS. Otro de los cambios introducidos consiste en la creación de dos grupos dentro de las instalaciones de suelo, uno correspondiente a instalaciones con potencia inferior a 20 kilovatios (kW) y otra para potencias superiores a esta cifra. Las instalaciones de la primera modalidad recibirán una prima de 34 céntimos de euro por kWh, mientras que las segundas recibirán 32 céntimos por kWh. Hasta la fecha, la retribución de ambas era de 45 céntimos por kWh. Industria mantiene una bajada generalizada de las primas del 35%. La prima media de techo se reducirá un 26%, de 45 a 33 euros, mientras que la de suelo pasará de 45 a 29 euros por MWh. En esta información existen dos mentiras al menos, Invertía dice que las grandes cobran mas, Europa press dice que hay dos grupos para suelo hasta 20 kw. y mas de 20 kw, luego dicen que las de suelo cobraran a 29 céntimos. Estos profesionales de la información no son creíbles. |
Y gracias por el nuevo borrador a Javiersol y Jor-Sol. Por cierto ¿sois hermanos? Jor-Sol, si realmente vas a hacer el esfuerzo de currarte un listado con las diferencias, cuenta conmigo en lo que te pueda ayudar, gracias. |
| Etiquetas |
| 11, borrador, discusión, septiembre |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
