| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Aspectos económicos, legales y administrativos Foro para la discusión de legislación, estudios de rentabilidad, financiación, pólizas de seguros, trámites ante administración o compañias eléctricas, etc. Siempre relativo a instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
No sé si te refieres a esto, pero aquí tienes un enlace al Anexo I del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red: http://www.idae.es/central.asp?a=p51# Se describe un método para realizar la medición de los parámetros de las placas. Un saludo.... |
para comprovarla correctamente es muy dificil , ya que se untilizan cargas ficticias con transistores mosfet para hacer trabajar el modulo en sus diferentes puntos posibles i sacar la curva I/V, bajo un simulador solar, a 25 grados :shock: ... La prueba casera es mas facil, coje la placa un mediodia bien soleado, prepara dos testers, una bateria de arranque de coche por ejemplo, no expongas la placa al sol hasta que no este todo el ''tinglado'' montado (para que no se recaliente, tiene que estar lo mas cerca posible de 20 o 25 grados) orientala correctamente tanto en el eje horizontal como el vertical, ahora con el tester mide el voltaje a circuito abierto, ya tienes el Voc, ahora pon el tester a escala 10A i rapido cortocircuita el panel, apunta rapido el resultado, ya tienes Isc (rapido... sino chamuscaras el tester, por un momento no passa nada, solo la resistencia de shunt que lleva se calienta un poco...) si es un panel tipico no passara de 10 A, si passa fundiras el fusible del tester. Ahora cojes la bateria y pones un tester midiendo tension de la bateria y el otro midiendo intensidad, ve apuntando valores durante un tiempo (Vbateria irà subiendo) i multiplicando V*I tendras la potencia... si estas un tiempo puedes elaborar una pequeña grafica incluso... no es un metodo muy cientifico pero a nivel domestico es suficiente para hacerse una idea. Saludos |
| Etiquetas |
| comprobar, placa, solar |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Temas Similares | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| como evaluar una placa solar | jonathgs | Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red | 4 | 05-oct-2007 11:49 |
| placa solar de 40 watios | rober_solar | Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red | 1 | 09-jul-2007 11:46 |
| Rendimiento placa solar fotovoltaica | Piston | Aspectos técnicos | 1 | 17-jun-2006 17:49 |
| compra placa solar | andreu | Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red | 3 | 23-mar-2006 18:34 |
| Averia en placa solar fotovoltaica | vimclima | Aspectos económicos, legales y administrativos | 2 | 29-ago-2005 09:09 |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
