Hermann Scheer
Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Duda en PFC
    jun 2005
    Predeterminado Duda en PFC
    Hola a todos, ante todo daros las gracias de antemano por las respuestas a este post. Aquí os explico mi duda:
    Estoy realizando como PFC una instalacion solar fotovoltaica conectada a red, de 15,30 Kwp. Los paneles usados son los SILIKEN Modelo SLK72P5, 170Wp. Tengo un total de 90 paneles.
    Cada 30 paneles me alimentan un inversor INGECON SUN 5 de INGETEAM. La disposicion de los paneles es la siguiente: 5 filas de 6 paneles en serie. Ip=4,64 A y Vp=36.6 V.
    Se que hay un post dedicado a las protecciones, pero no aclara mis dudas. Asi que aquí las planteo:
    1.- En el lado de continua no es posible poner un diferencial puesto que éste no actuaría. Si pongo un diferencial a la salida del inversor, quedaría suficientemente la parte de contínua protegida en caso de contacto indirecto? O debería poner unos fusibles en el lado de contínua? Opino que no haría falta, pero tengo mis dudas.
    2.- Habia pensado poner 6 magnetotermicos en el lado de continua, para desconectar cada fila de paneles en caso necesario (reparacion de un panel...etc). y proteger la parte de los paneles. Es una opcion factible? o mejor 1 termico que proteja a los 30 paneles?
    Bueno, espero que hayais entendido lo que quiero preguntar, de momento eso es todo, bueno, si alguien pudiera comentarme el precio aproximado de esos inversores le estaria agradecido puesto que aun no he podido ponerme en contacto con nadie de ingeteam.
    Me ha quedado un poco extenso, lo siento... :oops: tengo mas dudas jajaja, pero bueno...con estas de momento os estaria agradecido con una respuesta a esta pregunta.
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado PFC
    vayamos por partes:
    1- En el lado de CC, si se ha dimensionado bien el tamaño del cableado no debería haber problema, pero lo habitual es poner dos fusibles por rama, uno para el cableado positivo y otro para el negativo.
    2- En el lado CA, se pone un magnetotérmico a la salida de cada inversor, de modo que proteje a cada campo de 30 paneles, a la vez que le da cierta independencia a cada línea para casos de mantenimiento o fallo.
    La línea trifásica que te resulta de conectar la salida de los 3 inversores se protege con un diferencial de mayor calibre que el magnetotérmico anterior, para que sólo salte en caso de fallo de aislamiento.
    En el punto de conexión, se coloca un magnetotérmico que protege a toda la línea trifásica y su calibre será menor que el del interruptor frontera de la instalación.
    En cuanto al precio del INGECOM SUN 5, hace un mes me dijeron 2708,75 por 14 inversores, así que por ahí andará.
    Si tienes más dudas, no te cortes.
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
    Ah!, se me olvidó antes.
    los valores de Ip y Vp que has puesto antes son de cortocircuito y circuito abierto o valores máximos?
    Te lo digo porque la potencia nominal de un panel se calcula a partir de los valores de I y V en el punto de máxima potencia.
    Bueno, en cualquier caso, tienes una potencia nominal de 5100 Wp en cada subcampo. Lo normal en fotovoltaica es sobredimensionar el tamaño del generador respecto a la potencia máxima de salida del inversor, en este caso 5400 W. Si utilizas un factor de dimensionado de 0,9 ( para curarte en salud, aunque según las pérdidas que estimes desde el generador al inversor, podrías usar un poco menos incluso) resulta que podrías conectar hasta 35 módulos a cada inversor, lo que te permitiría hacer, entre otras posibilidades, dos campos de 35 y uno de 20, conectado a un INGECON SUN 3,3.
    Otra cosa que me llama la atención es el elevado número de ramas que has diseñado, con pocos paneles en serie, por qué?
    jun 2005
    Predeterminado
    Hola simosol, ante todo darte las gracias por la respuesta supongo que como todos seras una persona ocupada :wink:
    En cuanto a las protecciones me ha quedado claro, pero sigo teniendo dudas.
    En caso de una derivacion a tierra a traves de las masas metalicas de los soportes de los paneles? que protección actuaria? Igual me equivoco, pero los fusibles no fundirian no?
    Los valores de Ip y Vp son los valores maximos, es decir los valores en el punto de maxima potencia.
    El caso, esque la posibilidad que tu me dices de dos campos de 35 y uno de 20 no lo habia pensado, puesto que no sabia que existian inversores IGECON SUN 3,3. La verdad esque estudiare eso, muchas gracias.
    En cuanto a lo de las ramas que he diseñado, es porque poner mas ramas en serie supondria un aumento de la tension, para lo cual no tendria la mas minima duda de hacerlo, si no fuera por la cuestion que te he preguntado antes sobre la derivacion a tierra en las masas metalicas de los paneles. Ya con la tension que me sale me parece muy peligroso. Pero ya te digo, igual es un exceso de celo por mi parte. jajajaja. Me recomiendas mas paneles en serie?
    Muchas gracias por todo simosol. Un saludo
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
    Un matiz.
    No es lo mismo protección de los equipos que protección de las personas, aunque a veces sirvan para los dos casos.
    Un fusible se emplea para protección de los equipos. Si lo que quieres son niveles de protección contra contactos directos e indirectos, la mejor solución es configurar la tierra de la instalación en modo flotante. Esto significa que sólo se conectan a tierra las masas metálicas de todos los componentes de la instalación ( módulos, estructuras, inversores, cajas de protección...)
    Lo siguiente es asegurar aislamiento clase II de los módulos, cables y cajas de conexión.
    Por último, se sitúa un controlador permanente de aislamiento en el inversor, que detecte un primer fallo de aislamiento cuando la resistencia
    de aislamiento sea inferior al valor estipulado.
    Entonces, primero se calcula el valor de la resistencia de aislamiento de la siguiente manera:
    Raislamiento = 40xVg,máx - 1000
    siendo Vg,máx el 125% de la Voc del generador, que es la tensión mayor que puede alcanzar el generador y que corresponde a la tensión en circuito abierto del generador operando a baja temperatura.
    Si la resistencia de aislamiento es inferior a este valor en algún momento por un fallo en el aislamiento, el inversor se detiene, y ya no hay peligro.
    Con esta condición se garantiza que la corriente de defecto va a ser menor que el umbral de riesgo eléctrico para las personas, 30 mA.
    Así que, como ves, no depende de la tensión del generador, porque esa relación se calcula para cada Voc que le introduzcas.
    Por eso te decía lo de la longitud de las series. Toma la decisión que creas mejor, aunque lo normal es agrupar primero en serie hasta tener el valor de tensión deseado y luego hacer las conexiones en paralelo.
    La distribución de tus subgeneradores dependerá de muchos factores: si hay sombras en tu instalación y a qué módulos afectan más, el tipo de inversor que vas a utilizar finalmente, la facilidad para conectar luego los módulos mediante cableados, cómo están dispuestos en la estructura. y sobre todo, la máxima tensión e intensidad de entrada que admite el inversor.
    jun 2005
    Predeterminado
    Gracias de nuevo simosol, me has servido de mucha ayuda. De momento dejare la instalacion asi, tal como está. mas que nada por no recalcular todo otra vez, ajajaja. :roll:
    Un saludo a todos
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
