Producción de energía en vivienda aislada
Buenas a tod@s, muevo un tema de FV porque abarca más ámbitos, a ver si alguien me puede ayudar.
Un cliente mío se va a comprar una vivienda aislada que ahora funciona 100% con gasoil y le vamos a dar un giro de 180º a la producción de energía de la vivienda.
Mi duda es qué conjunto de sistemas elegir ya que la vivienda necesita producir su propia electricicdad y agua caliente. Esta la cosa entre tres casos pero me gustaría saber en que orden de rentabilidad estarían ya que no encuentro ningún sitio donde pueda averiguar los €/m2vivienda que costaría cada sistema.
1.Biomasa (100% ACS y calefacción) + FV (100% electricidad)
2.Biomasa (ACS y calefacción) + Solar térmica (apoyo ACS y calefacción) + turbina o generador (100% cogeneración eléctrica)
3.Biomasa (ACS y calefacción) + Solar térmica (apoyo ACS y calefacción) + FV (100% electricidad)
Os agradecería vuestra participación.
Re: Producción de energía en vivienda aislada
ACS=Solar con apoyo en invierno de biomasa.
Calefacción 100% de biomasa+ chimenea (si pueden suelo radiante).
Electricidad FV.
Estos es a grueso modo, pues en ningún momento explicas de donde sacan el agua, los metros de tejado disponible y lo “señoritos” que son tus clientes.
Y lo mas importante, ¿tienen adolescentes?, ¿de que presupuesto disponen?
Veras..... una cosa importante es que tu cliente utilice la mayor cantidad de sol posible pues este siempre es gratis.
Gracias por responder mjrosg,
Amplío el tema ya que has introducido más variables. La vivienda está bastante aislada así que aunque su superficie no es mucha (80m2) habría espacio de parcela de sobra para distribuir más captadores si fuera necesario.
He estado mirando costes de instalación y si no me equivoco sería algo así:
-Caldera de biomasa 30kW 4.000-5.500€ aprox.
-Instalación fotovoltaica 15€/Wp para 3.200kwh (2.300Wp) = 35.000€ aprox
-Instalación Solar Térmica 2 paneles de 2x1 (2m2) 800€/m2 = 3.200€ aprox
-Cogeneración con biomasa. Tengo dudas porque en este punto no está muy desarrollado. Lancea, Baxiroca y otros ofrecen modelos de microcogeneración. También se habla en foros de un motor Stirling adosado a la caldera de biomasa. ¿Alguien sabe algo de eso?
Lo del agua es una buena pregunta que mi cliente tiene que averiguar antes de compar.
En cuanto al presupuesto creo que en el entorno que se está moviendo la cosa (35.000-45.000€) no hay problema, lo pueden asumir. Mucho más, no lo se.
Para mi la opción más viable y rentable es la 1 (Biomasa (100% ACS y calefacción) + FV (100% electricidad)) o la 3 (Biomasa (ACS y calefacción) + Solar térmica (apoyo ACS y calefacción) + FV (100% electricidad)) pero me gustaría que tener algo más de información, sobre todo de periodos de amortización.
Creo que con la FV me he pasado con los 15€/Wp, leo por ahí que 3 o 4€/Wp es más razonable con lo que en este caso estaríamos hablando de unos 10.000 - 12.000€ para que con FV una vivienda aislada de 80m2 sea autosuficiente en electricidad.
¿Alquien podría confirmarme este punto de la FV? porque se leen cosas muy distintas por ahí.
