Resultados 51 al 58 de 58
  1. #51
    Raul.Lara está desconectado Forero Junior
    feb 2017
    CÚLLAR
    Predeterminado Re: 700 euros al año de consumo con suelo radiante?
    Buenas noches. Mi consumo del 16/2 al 17/2 ha sido de 700 kw. Vivo en la zona norte de la provincia de Granada(bastantes dias bajo cero). Finalmente he puesto la siguiente curva: impulsión 34º a -4 y 28º a 16º. A principio probé con 25º a 15º pero en días raros en los que la temperatura exterior no era baja pero la sensación térmica era baja, costaba mantener la temperatura. Con esta curva no tengo ningún problema en mantener temperatura de confort. En días de bajo cero no he gastado mas de 34 kw/dia(todo el consumo de la casa) y en días muy buenos que también los ha habido he llegado a consumir 12 kw. He llegado a la conclusión que en días buenos, sale rentable apagar la calefacción. En días en los que la temperatura exterior no va a superar los 15 o 16º la dejo funcionando 24 h. Por ahora me va de lujo así.
  2. #52
    alfialtherma está desconectado Forero
    dic 2016
    Predeterminado 700 euros al año de consumo con suelo radiante?
    Cita Iniciado por RamonM Ver mensaje
    Buenos días mi consumo en este último mes, del 16/02 al 17/03 ha sido de 1100 kw. A primeros de marzo he bajado la temperatura de impulsión, y se nota algo en el consumo.
    Ahora tengo puesto la siguiente curva: impulsión a 43º a 0º e impulsión a 36º a 15º, ademas apago la maquina de 7 a 15 horas.
    Los días de frio de la semana pasada 13-16 de marzo he estado gastando unos 45-50 KW, la casa entera
    Los semana anterior que hizo muy buen tiempo he estado gastando entre 30-35 KW.
    Hola Ramon
    Yo creo que tienes temperaturas de impulsion muy altas, debería probar sin curva dependiente del clima para ver que temperatura de impulsion es tu mínima para mantener confort
    Enviado utilizando Tapatalk
  3. #53
    dic 2016
    Cita Iniciado por Raul.Lara Ver mensaje
    Hola Raúl
    Me sorprende que con esa temperatura de impulsión tan baja consigas mantener la casa caliente. Puede que tengas un aislamiento casi de passivehauss. Me cuestiono si con determinadas temperaturas exteriores te compensa tener la calefacción encendida, has probado a programarla con distintas temperaturas?
    Yo lo que hago ahora es bajarle 1,5-2 grados la temperatura de demanda entre las 00:00 y las 06:00, en esas horas encamado no afecta mucho y la máquina es menos eficiente por lo que con la inercia del suelo me mantiene la temperatura en esos rangos. Con esto he bajado mucho el consumo
  4. #54
    dic 2016
    Cita Iniciado por alfialtherma Ver mensaje
    Hola Raúl
    Entre el 19feb-19mar 439kWh 120m suelo radiante en Madrid
  5. #55
    winderpa está desconectado Forero
    dic 2016
    Toledo
    Yo tengo una duda. Las mitsubishi Ecodan se puede programar la temperatura del agua? Quiero decir, de tal a tal hora este a una temperatura y en otro intervalo a otra temperatura
  6. #56
    dic 2016
    Cita Iniciado por winderpa Ver mensaje
    No te sabría decir, yo tengo la Daikin, y tengo un mando que va al hidrokit y en el que puedo apagar programar y fijar temperaturas para la calefacción
    Última edición por alfialtherma; 22/03/2017 a las 16:46
  7. #57
    feb 2017
    CÚLLAR
    La casa es una nueva construcción, planta baja, con doble termoarcilla de 14, mas 7 cm de proyectado de alta densidad más carmara de aire de unos 5- 6 cm. En total las paredes exteriores tienen más de 42 cm de grosor. Además todos los cristales son con rotura de puente térmico y bajo emisivo. La mayoría de habitaciones tienen orientación sur, por lo que los días de sol calienta la casa sin calefacción.
    Yo tengo termostatos de habitación(6 en total) y no son programables, por lo que bajar cada noche la temperatura y volver a subir casi que ni me lo planteo. Yo solo tengo aerotermia para la calefacción, para ACS termosolar y termo eléctrico de apoyo.
  8. #58
    dic 2016
    Lo que te digo, habrá días que no te merezca, con temperaturas de impulsión tan bajas casi no calientas, es todo por el aislamiento
