Hermann Scheer
Mostrar feed RSS
Eloisa McAndrew
Instalacion micro hidroelectrica y nano fotovoltaica
Calificar esta entrada
por - 11/06/2012 a las 11:14 (1650 Visitas)
No me gusta poner fotos..... Las cosas que hago no tienen nada de espectacular, ni tienen mucho que enseñar. Las hago por que me entretiene y, de paso, algo me ahorro. Digamos que se hacen solo para mi satisfaccion personal
Esta instalacion se empezo hace casi 20 años. Al principio, como refugio de fin de semana. Luego, como vivienda habitual en instalacion aislada. Despues, me conecte a Iberdrola y todo lo relacionado con renovables se quedo en el rincon durante muchos años. Hace unos meses me he vuelto rebelde, y quiero desmarcarme del sistema en la medida de lo posible, y he resucitado las renovables
El principal criterio de lo que vais a ver es "coste cero". Todo lo que se puede se hace con materiales reutilizados. Solo se compran cosas cuando es la unica alternativa posible. Se reutiliza el hierro, se funden las piezas de aluminio (y luego se mecanizan), los cables son casi siempre usados, la electronica, en gran medida, ha salido de aparatos de desguace.... Si no recuerdo mal, el unico gasto importante que se ha hecho han sido las baterias; unas hopeckke de traccion de 320 ah (realmente no hacen falta baterias grandes, hay generacion siempre). Las cosas funcionan, son seguras, quiza no rindan demasiado, pero su rentabilidad economica es indiscutible: solo han costado mis horas (muchas) de entretenimiento
Empezamos:
A veces (hoy mismo) tengo este caudal
http://www.solarweb.net/blogs/eloisa-mcandrew/attachments/4927-instalacion-micro-hidroelectrica-nano-fotovoltaica-img_5952.jpg
Otras veces este otro
http://www.solarweb.net/blogs/eloisa-mcandrew/attachments/4926-instalacion-micro-hidroelectrica-nano-fotovoltaica-imagen015.jpg
La compuerta, la acequia, el pozo de turbinas
http://www.solarweb.net/blogs/eloisa-mcandrew/attachments/4923-instalacion-micro-hidroelectrica-nano-fotovoltaica-img_5958.jpghttp://www.solarweb.net/blogs/eloisa-mcandrew/attachments/4924-instalacion-micro-hidroelectrica-nano-fotovoltaica-img_5962.jpghttp://www.solarweb.net/blogs/eloisa-mcandrew/attachments/4925-instalacion-micro-hidroelectrica-nano-fotovoltaica-img_5954.jpg
Esta es Luci (se llama asi por que es la pequeña y da luz). Se diseño para un uso minimo de agua durante el verano y aun la conservo, aunque ya ha hecho varias guerras. Se ocupaba del alumbrado, la bomba de agua potable y la lavadora. Solo usa 2.2 lts/sg y produce 24w. Si alguien tiene curiosidad, el alternador se hizo con un motor de limpiaparabrisas de coche. Es una de las tres turbinas helice que conservo, y la mas pequeña
http://www.solarweb.net/blogs/eloisa-mcandrew/attachments/4920-instalacion-micro-hidroelectrica-nano-fotovoltaica-img_5970.jpghttp://www.solarweb.net/blogs/eloisa-mcandrew/attachments/4921-instalacion-micro-hidroelectrica-nano-fotovoltaica-img_5969.jpghttp://www.solarweb.net/blogs/eloisa-mcandrew/attachments/4922-instalacion-micro-hidroelectrica-nano-fotovoltaica-img_5968.jpg
Tambien se hicieron cuatro inversores, todos ellos push-pull y onda cuadrada. Algunos con la electronica copiada de modelos comerciales de la epoca, otros de diseño propio. Este es el mas grande, 1.200w. Si alguien busca transformadores con dos devanados a 24v y uno a 220..... que le mire las tripas a los cargadores de baterias que vea por ahi, quiza tenga suerte
http://www.solarweb.net/blogs/eloisa-mcandrew/attachments/4915-instalacion-micro-hidroelectrica-nano-fotovoltaica-img_5965.jpg
A partir de ahora ya no se trata de supervivencia energetica en aislada. A partir de ahora se trata de potencia, de bajar la factura de la luz. Por eso he hecho este prototipo de turbina Banki que me permitira afinar diseño para cosas de mas volumen. Caudal 18 lts/sg, 199 vatios. Aun esta sin carcasa de desagüe
http://www.solarweb.net/blogs/eloisa-mcandrew/attachments/4913-instalacion-micro-hidroelectrica-nano-fotovoltaica-img_5966.jpghttp://www.solarweb.net/blogs/eloisa-mcandrew/attachments/4914-instalacion-micro-hidroelectrica-nano-fotovoltaica-img_5967.jpg
Tambien tengo una minuscula instalacion fotovoltaica para las farolas del jardin que empezo siendo asi. Las placas son de 2v 1w, sacadas de un chatarrero y reparadas una a una. Hay que poner muchas para una potencia minima. Los led son blancos y amarillos, no me gusta la luz fria
http://www.solarweb.net/blogs/eloisa-mcandrew/attachments/4916-instalacion-micro-hidroelectrica-nano-fotovoltaica-img_5964.jpghttp://www.solarweb.net/blogs/eloisa-mcandrew/attachments/4917-instalacion-micro-hidroelectrica-nano-fotovoltaica-img_5963.jpg
Ahora las farolas son asi. La primera, es que iba a tirar unas sartenes viejas (jajajaja, lo siento, de verdad, es lo que hay, soy asi ) Las de poste, llevan 24 led blanco calido debajo de cada aislador. Los cables del tendido solo sirven para alimentar los led, nada mas
http://www.solarweb.net/blogs/eloisa-mcandrew/attachments/4918-instalacion-micro-hidroelectrica-nano-fotovoltaica-img_5961.jpghttp://www.solarweb.net/blogs/eloisa-mcandrew/attachments/4919-instalacion-micro-hidroelectrica-nano-fotovoltaica-img_5960.jpg
Bueno..... funciona
Actualizado 11/06/2012 a las 11:35 por Eloisa McAndrew
Etiquetas: Ninguna Agregar / Editar etiquetas
Categorías
Sin categoría
Comentarios
  1. Avatar de Photon
    • permalink
    No has puesto nada de como va la turbina, si no le puedes poner un flotador directamente quizás algo con un brazo como la suspensión de un coche, en uno un flotador y en el otro la turbina,
  2. Avatar de Eloisa McAndrew
    • permalink
    Las pruebas de turbina estan suspendidas hasta las lluvias de otoño. Aunque parezca que hay mucha agua (y la hay, almaceno 360.000 litros de agua), esa turbina tardaria 4 horas en vaciar el embalse
    Pero si, tu sugerencia es genial. "Abisagrar" el tubo de entrada con un trozo de tubo de goma o plastico, y ganar unas decenas de cm de altura neta. En las fotos no se aprecia, pero lo que se intuye en el fondo del pozo de turbinas ya es al agua del rio. Y en esa foto falta una turbina mas que esta puesta normalmente, no hay mucho sitio, pero algo se podra hacer
    Mil perdones por la paliza que te he dado con la publicacion. Gracias !!
  3. Avatar de Sr.Martínez
    • permalink
    Que chulada! ¿ Y que producción tienes?
  4. Avatar de Eloisa McAndrew
    • permalink
    (Breitling, paso aqui la respuesta)
    A finales de los años 90 vivi varios años unicamente con las turbinas helice. Generaba unos 4 kw/h diarios en epoca de caudal alto, y 0.5 kw/h en verano. Realmente no necesitaba mas. Apenas estaba en casa, no tenia tiempo ni dinero. Nevera de autobus aleman accidentado a 24v, una o dos lavadoras a la semana, agua potable, y alumbrado. Y con eso llegaba
    Despues vino a vivir mi hijo y mi madre. Fue IMPOSIBLE explicarles que la tele solo se podia ver hora y media al dia (pero como me vas a dejar con la telenovela a medias?) El grupo electrogeno de apoyo se pasaba el dia en marcha. Fue "barato" conectarse a Iberdrola y lo hice. Todas las renovables se quedaron olvidadas y he estado unos cuantos años con trifasica a 380 de Iberdrola (la tengo aun, claro)
    Ahora empiezo otra etapa. Quiero potencia. No voy a poder prescindir de Iberdrola, por que en verano no hay caudal y no puedo. Pero tengo la sanisima intencion de no gastarles nada en invierno. Incluso de poner algo de calefaccion electrica (ahora es de leña)
    Las turbinas helice que hice en los 90, que no han ido a la chatarra y he decidido conservar, producen poco; unos 3 kw/h diarios como maximo (depende del caudal que lleve el rio). La intencion es construir turbinas nuevas y mas grandes y llegar a unos 20 o 30 kw/h diarios. Para eso, necesitaba hacer un prototipo y experimentar con el, por eso he hecho esa Banki
    Hoy, que hay poco caudal, puedo contar con 1.5 kw/h al dia. La intencion, en invierno, es llegar a eso, 20 o 30 kw/h dia
    Hoy en dia, solo con las helice antiguas y el prototipo Banki, si hubiese caudal, estaria en unos 7-8 kw/h diarios. Antes del invierno quiero "afinar" el prototipo de Banki (lo primero, bobinar el alternador para trabajar a menos rpm) y construir una nueva turbina (tambien banki, pero de dos etapas en paralelo de 20 y 30 lts/sg cada una, y con generador asincrono(nada de alternadores que no rinden nada) de unos 50 lts/sg que, por mal que se de la cosa, podra generar unos 15-17 kw/h diarios
    Comprar turbinas comerciales ya hechas seria una maravilla, pero no lo voy a hacer. No se si os pasa a vosotros.... pero yo me paso el dia haciendo cosas. Necesitaria cientos de euros al mes para hacer todo lo que quiero (no solo hago turbinas, tambien sierro madera y hago muebles, me hago ropa.....) No voy a hacer nada que se amortice en 10 años. O se amortiza en pocos meses, o no se hace. Ya me cuesta una discusion domestica comprar dos rodamientos de 8 euros
    De placas solares, ni hablo. Aparte de las que he puesto fotos, que siguen en activo, tengo otros 120wp..... que funcionan 3 horas diarias (como se ve en las fotos hay arboles altisimos por todas partes y las correspondientes sombras) y a veces las veo dar 3.9 A a 24 v. Penoso
    Viento, cero. Descartado. A veces he pensado en un rotor Savonius para bombear el agua potable. Pero tengo una bomba electrica (a 24v) que gasta una miseria; no merece la pena
    Agua, esta claro (aunque prefiero un buen vino )
    P.D.- Y..... una idea que lleva demasiado tiempo rondandome la cabeza para cuando no hay caudal: gasificar madera para hacer funcionar un grupo electrogeno en verano. Solo hace falta que me levante un dia con el pie equivocado, y me pongo manos a la obra
  5. Avatar de nachitodalcoy
    • permalink
    jo. para cambiarte el nombre a ....
    Yoloise Mc Guiver que barbara!.
  6. Avatar de Ariner_TM
    • permalink
    Mis respetos Eloisa, estoy asombrado, enhorabuena!
  7. Avatar de jap1968
    • permalink
    Yo también soy de los que me gusta hacer mis pinitos, y casi siempre con la restricción de "a coste cero", o con suerte, "casi cero".
    No sé si te parecerá descabellado, pero otra fuente de energía gratuita (bueno, con esfuerzo) es el "pedal power". Hay muchos tutoriales por ahí para construirse este tipo de montajes en plan artesanal.
    La mala noticia, es que tendrás que pedalear un buen rato para conseguir cifras del orden de pocos cientos de Wh en un día (más según cuántos os turnéis para pedalear).
    Si te interesa el tema (aunque sólo sea por curiosidad), te recomiendo una visita a esta web de un apasionado del pedal-power.
  8. Avatar de Eloisa McAndrew
    • permalink
    Cita Iniciado por jap1968
    En algun sitio he leido que Indurain, subiendo el Turmalet era capaz de rendir 400 vatios. Si esa potencia quisieramos convertirla en electricidad y almacenarla para postarior uso, seguramente nos encontrariamos con que se nos habrian perdido las 3/4 partes de ella
    Como manera de "rentabilizar" un ejercicio saludable lo veo estupendo, pero como fuente de energia...uf
  9. Avatar de rixa
    • permalink
    siguiendo con el hilo de las energias "razonables", alguien ha probado hacer biodiesel con aceites reciclados??
    pd. que lugar tan bonito Eloisa!!
  10. Avatar de Eloisa McAndrew
    • permalink
    Cita Iniciado por rixa
    Mi coche, un turbodiesel, funciona en verano con gasoil y aceite vegetal al 30-50% de aceite, sin modificaciones. En invierno no se puede, habria que precalentar o no arranca
  11. Avatar de rixa
    • permalink
    Cita Iniciado por Eloisa McAndrew
    Si tambien lo habia oido, simple aceite bien filtrado y ya. Pero como dices hay el problema de la densidad en frio.
    De todas maneras no parece muy complejo (ni costoso) el proceso quimico para extraer la glicerina y modificar no se que estructura atomica...a ver si alguien lo ha probado y nos cuenta...
Trackbacks
Total de trackbacks 0
URL del trackback:
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
